Не работает вентилятор охлаждения двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не работает вентилятор охлаждения двигателя вывод темы на печать
kruft
Авто: ВАЗ 2106, Renault Logan 1.6
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 15:33
На ваз 21065 не работает вентилятор охлаждения двигателя. Предохранитель номер 15 плавится. Пробовал замыкать контакты датчика включения вентилятора - в ответ только щелчок в интегралке.
Подскажите менять вентилятор или может быть еще что-то?
kruft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 15:45
Для начала над определить в чем дело,в проводке или электромоторе.Проверить по очереди сначала проводку потом моторчик.А там уже решать.
oleg 053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruft
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 16:53
сейчас подключу электромотор к акб, проверю
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 17:01
Интегралка - это кто? Smile Если мотор исправен, реле посмотри следующим шагом.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 17:50
1. Проводка
2. Предохранитель
3. Реле
4. Замыкание
Но скорее всего где то закарачивает раз плавится предохранитель
карбюратор, 178 тыс км, капиталка еще не светит, БСЗ, электростеклоподъемники "Форвард"
SARS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruft
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 19:48
Подцепил электродвигатель вентилятора к АКБ он не крутит, разобрал принес домой, сейчас буду разбирать смотреть. Завтра поменяю наверно, стоит он в пределах 900р, из-за него похоже и плавился предохранитель.
kruft
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 11:54
Ага поменял электродвигатель вентилятора и все заработало Smile
