Жрёт как прорва
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жрёт как прорва вывод темы на печать
sem н990ме
На форуме 7 лет
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 18:30
Приветик всем! помогите советом, новый дмрв ,свечи,провода,компрессия отличная прёт как танк,но и жрёт как поровоз, по городу 10 не летая, может я много от неё хочу, но вот у кента 7-8 в таком же режиме езды Pardon
sem н990ме сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 18:35
Масло какое???
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 18:41
Масло BP (Бритиш Петролиум) а чё из за плохого масла может кушать бенз?
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 19:45
все нормально у тебя, не забивай голову.
mcp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 20:57
может контроллер шитый?
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 21:03
sem н990ме
bboyan vfac
а по теме. смени заправку, стиль езды, накачай колеса.
а короче не парься. для зимы в городе это еще в норме!
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 21:48
Действительно, ты этот факт не упомянул, может прошивка такая у тебя?
Поддержу. 10 литров - это ок! Smile
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 21:49
если минус 20 температура - то может и норма, у меня карб по городу 8-8.5 жрет bibika bibika так его еще и прогревать надо полюбас
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 21:58
Eddi
после одной особенной запрвки у меня расход 12 литров/100км в городе было. Wink
sem н990ме
а как подсчитывал расход?
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 22:20
от прошивки многое зависит.Была 2115 с левой прошивкой жрола по трасе не мении 8л,залил нормальную стало 6-6.5л на с 100км.Но приора сейчас погороду жрет 10 л. по трасе 6.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 22:43
У карбюратора вручную можешь менять состав смеси при прогреве (заслонкой воздушной) обедняя до небольших провалов/подергиваний при езде, а инжектор едет без провалов с момента запуска холодного мотора за счёт корректировок по температуре и расходу воздуха, где состав не особо экономичен. Прибавить к этому Евро-2 (адсорбер, нейтрализатор, в этих системах контроллер не обедняет смесь выше стехиометрической, в отличие от R83-ЕВРО 0). У меня двигатель в не особо экономичном режиме средний расход по городу 8.3л/100км. Чтоб топливо чуть меньше жрало надо греть мотор до +40 и в путь, если пробеги за день менее 15км и на короткие расстояния с длительными перерывами то на средний расход не смотри вообще. И не стоит ужасаться если там и 15л/100 будет (когда за бортом было -34 приходилось наблюдать и такие цифры Smile ). Я в "диагностических" или сравнительных тестах смотрю по большей части мгновенный расход (при 60км/ч 4 скорости 89гр расход мгновенный 4.5-5.2л/100км). Думаю у тебя как писали выше всё ок
Карбюратор как бы он не был хорош, все же не стоит сравнивать с инжектором.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 22:47
у меня зимой вообще 15 на 100 стал со всеми автозапусками и частыми и короткими поездками. обычно переключаешь не раньше чем при 3000
зашит паулюс. летом был около 10.5 л
на днях в пауке ДК совсем плохо стало и пришлось паулюса без ДК шить.
хз что получится )
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 23:16
У меня прошита по городу 9.5-10 это по теплу зимой 12-13 я доволен лошадки нужно кормить.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
irbit
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 00:13
не вижу смысла их перекармливать если толку от этого нет.
я понимаю иномарку 2х литровую так кормить. но не наш тазик.
flex boo
Авто: 21112 продал
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 00:36
такая цифра на БК может не обозначать реальный расход в случае загрязненных форсунок, ибо контроллер, реагируя на данные с датчиков (напр. ДК) видит изменение состава выхлопного газа, а бензина из-за забитости форс поступает меньше, и, пытаясь скомпенсировать, увеличивает время открытия форсунок. На БК это проявляется увеличением расходов. Но в этом случае тачка валит существенно хуже, чем когда форсунки чистые. А может ты на 2-3й передаче по городу передвигаешься? Smile
flex boo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 00:40
это нормальный расход таза в городах где много пробок-заторов.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 02:12
Блин ваще таз то не гибридный у нас.
Расход от 10 по городу, особенно с пробками, это ваще норма. У меня зимой(мало гоняю) гуляет от 10 до 11.5. Летом около 10...
Езжу от 3.5 тысяч переключения.
Обычно на 4500-6000 переключаюсь...
Если тошнить в дрызг, то расход легко падает до 8-9 литров.
Летом расход тоже не меньше 10ти литров.
По трассе до 6-7 можно уронить если не гнать.
Не забивайте голову. Особенно нельзя сравнивать себя с кем то... Во первых кто то может пиндеть(врать) об экономичности. Во вторых он может ваще водит как задница. Тут на форуме даже есть ребята которые выше 2800 впринципе не крутят пихло...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 02:44
и так у меня расход 92 по городу (ездию в инст, трену не больше 5км) 9 литров( смотрю по бк \он, откоректирован) перешел на 95, тачка поехала расход пока что показывает 8 литров( просто была затяжная поездка) переключаюсь не менее 3к, тормажу двигателем ( как то привык вот теперь оттучиться немогу) ,
всем спасибо а теперь сыграю bboyan
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 03:28
ваще то радоваться надо, что двигой привык тормозить...
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 09:38
sem н990ме
новый дмрв
Диагностику -делали-АцП в норме ?-Что комп показывает-рассход воздуха на хх?
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 10:19
После замены дмрв к диагностам не ездил, а что за АцП, контролер шитый,была прошива ЕВРО-3 если не ошибаюсь, а поставили Россия-??? не буду врать,но в то время когда прошивали был мёртвый дмрв и машина подтраивала они чё та сделали работать стала как новая но дмрв сказали под замену.Поменял, выкрутил свечи, они чёрные как уголь, поменял,заправился отсёк километраж 10тка может поехать к этим колдунам они чё нибудь подправят? Показание компа отпишу чутка позже!
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 10:30
Ты забыл закрытие окна упамянуть,всякие мухобойки и спойлера поснимать ROFL
salgal
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 10:40
sem н990ме
а что за АцП
Надо было еще на старом дмрв посмотерть АЦП--на исправном датчике -Напряжение должно быть от 0.996 до 1.05-максимум-для начала ,смотреть на самом датчике,и далее через колодку диагностики -что именно видит эбу(блок)-часто причиной завышенного ацп бывает плохой контакт в разьеме-и конечно массы эбу-в этом случае неверные показания датчика (обычно завышенние рассхода воздуха приводят к обогащения смеси-результат-черные свечи).Короче смотрим массы.Если дело в них то -замена на новый дмрв ни к чему не приводит.Про массы эбу -на форуме много есть .и осторожнее надо при смене масла в двиг.-не переливать!!!!.(попадание масла в гофру тоже возможно-как следствие убитый дмрв.)
salgal
salgal
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 10:56
sem н990ме
Массовый рассход -посмотри внимательно-на прогретом двигателе.а так если свечи черные -конечно можно предположить что богатит сильно-в трубу бенз.Вообщем смотри комп.
Если адаптера нет может уже лучше тогда к другим колдунам .
salgal
irbit
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 11:23
кажется тема исчерпала себя Wink
Страница 1 из 2
