ЧТО-ТО ШУМИТ не могу определить
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ЧТО-ТО ШУМИТ не могу определить вывод темы на печать
RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 05:41
два дня назад появился шум. слышно отовсюду, но лучше - справа от машины. Звук набодобие ххХххххХХхххххХХ глухой. В салоне тоже слышно.
До этого присутствовал шум поменьше. Когда выжимал сцепление шума становилось меньше. Сейчас также, но ххХХххххХХххххХХхх не проходит при выжиме сцепления, его меньше но слышно. При езде на малых оборотах его слышно, на больших - не слышно из-за рева мотора. Что это, чем чревато и как лечить? Сцепление диск менял 2 года назад, не пробуксовывает, пробег 120т.км. После капиталки проехал 20т.км.
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 08:42
я думаю что это либо цепочка либо какой то рокер износился (выроботка)
Слава 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 09:29
исключено!
RDB232
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 09:30
шумит где то в нижней части моторного отсека
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 12:08
защита картера ее смотри может за поддон задевает
Александр45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 12:50
RDB232 писал(а):
исключено!
Да прям "исключено". Успокоитель цепи запросто может оторваться и цепь гремит.
Хорошо бы исключить помпу и генератор- сняв ремень.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 13:27
что точно не шумит - это успокоитель, башмак, цепь (слгка шелестит), помпа, защита картера (ее нет), генератор, ничего не болтается, все прикручено.
шум в районе картера сцепления - я так думаю, шум похожий на хххРхххххрхххрххххРххххр. Может ли это быть подшипник первичного вала (передний промежтоный или задний). Кто знает подскажите.
RDB232
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 13:30
цепочка почти новая, рокеры, пружины и.т.п. вообщем ГРМ в полном порядке!
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 17:25
а пружина на вилке сцеплении на месте?
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 17:36
Так гадать.... это всё равно, что вырезать себе аппендецит, разговаривая по телефону с хирургом.
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tomadachi
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 16:52
Похоже на выжимной подшипник сцепления. XxXxXxXx это типа шуршание с циклически изменяющимся тоном?
Если да, то по всей видимости это либо выжимной подшипник, либо диск сцепления выжимается с перекосом.
Картинка справа-----> http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/scepl/LuK.htm
Коробка врят-ли тут при делах, поскольку при выжатом сцепление первичный вал кпп крутится не должен (при условии что сцепление не ведёт)
Tomadachi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 08:45
На классике выжимной постоянно не вращается, при отпущенном сцеплении он тходит от корзины.
Кстати RDB232, проверь этот момент т.е регулировку штока РЦС, а то может подведён выжимной к корзине постоянно, от этого и дуба дал.
Шум от первичного подшипника, да и от всей коробки пропадает при выжиме сцепления на стоящей машине т.к в ней ничего не крутится.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 10:13
свободный ход есть
Первичный это в коленвале если я правильно понимаю. И вся коробка стоит при выжиме сцепления? Значит у меня что-то другое, хотя грешил на первичный подшипник.
При выжиме педали сцепления шум (сейчас ксати стал еще отчетливее) не исчезает . Что может быть?!
RDB232
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 10:19
Сейчас уже звучит как - хххРрррхххххррррхххррррххххРррр. Может ли это быть подшипник первичного вала (передний промежуточный или задний). Кто знает подскажите.
andrmar
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 11:57
Первичный, это в коробке. А тот что в коленвале не крутится когда сцепление отпущено т.е начинает вращатся при выжиме сцепления.
Думаю возможно что-то с корзиной сцепления.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 12:14
Так если коленвал вращается, а первичный вал коробки стоит, значит подшипник в коленвале в это время работает (наружная обойма подшипника вращается вместе с коленвалом, а внутренняя вместе первичным валом неподвижна). Но шум от него, по идее, должен пропадать при от отпускании сцепления, когда коленвал начинает вращаеться вместе первичным валом. Вывод - надо смотреть корзину, она все время вращается.
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс@ндр
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 12:16
Вот, блин, опоздал.
RDB232
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 04:05
а что вообще крутится и что не крутится на стоящей машине при включении и выключении сцепления? Перечислите пожалуйста.
48rus
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 09:37
Похоже на цитату из фильма: "Огласите ппоожжжалста весь сссписок!" Smile
andrmar
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 11:09
При не выжатом сцеплении крутится всё, кроме выжимного, подшипника в коленвале и вторичного вала в КПП.
При выжатом вращается выжимной и подшипник в коленвале.
RDB232
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 05:09
У Р А ! НАШЕЛ ПРИЧИНУ - КАК НИ СТРАННО ВИНОВНИКОМ ШУМА БЫЛ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА! НА НЕМ ОТСУТСТВОВАЛО 4 ЗУБА. А ТО НА сто СКАЗАЛИ, ЧТО НУЖНО КОЛЕНВАЛ МЕНЯТЬ! ВОТ ОНО КАК БЫВАЕТ!
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ОКАЗАННОЕ ВНИМАНИЕ! bboyan
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 11:07
это что за зверь?
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 11:48
Вячеслав Карпов писал(а):
это что за зверь?
Это вовсе не зверь, а подшипник первичного вала КПП и установлен он на заднем фланце коленчатого вала.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 12:05
это что за зверь?
ROFL ... 180502 (2101-1701031) — первичный вал (передняя опора) http://www.autodoki.com/index.php?q=node/400
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
