rg-45 классно написал, аж два раза перечитал!!!)))
По теме, у меня 15, 6 год январь 7.2, была такая же проблема только обороты плавали 740-850, при сбросе газа падали до 500 и становились, на свои 740-850, при этом шла вибрация на салон, мне это надоело, и решил я бороться,
сделаноо: чисткаДУ, Рампа, форсы, заменена сетка на БН, фильтр топливный, чистка отвода картерных газов, замена свечей, ВВ проводов, ЗАмена на заведомо исправные датчики ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, ДПКВ, были тщательно просмотрены все массы и проводка, компрессия в норме, все было пролито на предмет подсоса воздуха, ни чего не поменялость, конечно после всего этого машина стала интереснее работать но задача не решена, в итоге первый раз за 3 года владения авто решился и поехал на сервис, выяснил какой в городе один из лучших, и там вердикт такой МЗ, он реально хандрил мне показали, я заменил, стало лучше но все равно был и провал, и плавание хоть стало и меньше но все же не изменилось, а помогла мне прошивка ЭБУ (так называемый чип тюнинг), я просто ОБАЛДЕЛ, это не моя машина, ехать стала ну может чуть лучше старого, расход чутка уменьшился по компу, обороты 900, стрелка как нарисованная при сбросе встает четко на 900, это счастье какое-то, я теперб езжу и кайфую!!!
