не выключается свет, печка от зажигания
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не выключается свет, печка от зажигания вывод темы на печать
lml-83
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 15:35
Доброго времени суток, достала проблема. При выключении зажигания не перестают работать: свет, печка, обогрев заднего стекла (может и ещё что то). Проявляется не всегда через раз, то нормально всё тухнет, а то нет. Уже несколько раз аккум в ноль сажал из-за этого.
Поменял замок зажигания полностью (были мысли на контактную группу), кнопку включения света, реле(света) в ЧЯ ничего из этого не помогло.
У кого какие мысли есть по этому поводу???
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 15:50
ничего не менялось в проводке?
а вообще
1. реле зажигания
2. ЧЯ
раз проблема непостоянна значит это связано с тем что чтото срабатывает через раз,
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sert
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 1997 г.в карб
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 19:25
А у меня не выключается печка от зажигания постоянно... Сколько видел авто - выключается. Что смотреть? Куда лезть?
Sert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 22:55
проклейка панели Pardon но электрику не трогал на сколько это возможно.
1. реле зажигания
это где и с чем это едят?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 23:07
Под рулевой колонкой над твоими коленями... Ключиком туда/сюда, реле щёлкает, ты его ищешь на ощупь... Ну если не залипло... hehe
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 23:49
справа? к нему ещё провода идут от замка зажигания? виддел такое когда замок менял. Его под замену? из ЧЯ можно какое нибудь взять для пробы, чтоб зря не покупать?
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 23:52
Для пробы можно, если влезет в разъём, значит оно... Но я не пробовал...
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 13:00
Вполне может быть и контактная группа замка зажигания. При повороте ключа всегда раздается щелчок под панелью? если не всегда - меняй контактную группу
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 13:04
supercool
Lliver
На форуме 7 лет
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 13:45
У меня при таких симтомах доживал свой век "ЧЯ", потом печка вообше перестала фунциклировать
Lliver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 21:57
печально если так cry
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 08:27
реле работает, щёлкает.
Есть ещё предложения, что может быть?
Lliver
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 09:31
Значит замок зажигания работает. Попробуй вскрыть ЧЯ и почистить, посмотри мождорожки погнили
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 11:28
Как вскрывается и что там чистить? может кто ссылу даст. ЧЯ скорее всего вся в закаканная Pardon
Lliver
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 12:35
лови http://www.vaz-autos.ru/2109/3_59.htm
Lliver
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 12:37
Разбирпется он просто сам разбирешся
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 12:38
Оно-то щёлкает, электромагнит же... А как контакты себя ведут...??? Я бы его заменил для пробы...
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 14:22
ок! попробую заменить по случаю, по результатам отпишусь.
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 14:23
Lliver
спасибо
и всем спасибо
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 22:26
Поменял реле зажигания, как выяснилось зря, проблема не ушла.
Решил всё таки разобраться до конца в чём дело. Дошла очередь до ЧЯ, включил печку (без зажигания) работает. Сначала вынимал и ставил на место все релюшки. И тут выясняется, что при надавливании на ЧЯ печка перестаёт работать. Вскрыл. Начал шевелить все контакты снизу, нашёл виновника вот он
Если шевелить колодку то работать перестаёт, снял колодку подогнул контакты. Поставил. Опять работает, если шевелишь перестает, короче то работает, то нет, подгибал, зачищал, ставил, снимал, пару фишек поменял, всё равно если шевелить, работает-не работает lol1
Отсюда сразу вопрос, какой провод из пяти не контачит (из-за которого такое может быть), и вообще куда идёт каждый?
Возле 1 и 2 немного почерневшая розетка, сами контакты нормальные.
В итоге спустя 2 часа, намотал в один слой изоленту на розетку, вроде всё нормально стало, плотно сидит, печка (фары и т.п.) не работает без зажигания.
Эту розетку можно поменять? провода резать и новую ставить? или и так пойдёт???
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 22:37
Вроде из четырёх?
№ 4 - пустой.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 22:50
Человек 1 писал(а):
№ 4 - пустой.
есть там чёрный провод, я его как раз вытащил (на первой фото видно, рядом торчит). Он идёт от розового провода №3.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 22:56
А в ЧЯ как себя папа чувствует... Не шевелятся контакты...??? Там же шо-то горело... Сомнения в целосности пайки имеются... supercool
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 23:10
а фиг его знает, не видно же, а снимать все колодки побоялся, что напутаю чего или ещё что работать перестанет Pardon
да нет вроде всё плотно там, жёстко
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 23:13
kazak1102 писал(а):
Там же шо-то горело
могу конечно и ошибаться, но у меня как то весь свет на трассе пропал, после этого мне в ЧЯ что то перепаивали (давно уже было). Возможно это связано, если эти 2 провода на свет идут.
Страница 1 из 2
