Denis_V
Ёмаё достала меня эта коробка. бывает что выключить первую передачу невозможно, если не проехать 1 метр и также включить не могу, стою на перекрестке и втыкаю и втыкаю, а взади уже сигналят. Думал синхронизатор поехал к мастеру, но как назло всё стало работать нормально, уехал такая же петрушка. И вообще так грубо стали включаться все передачи, аж но ездить неприятно. Машине всего 1 год, Ваз 21043. помогите найти причину Sad
sergocompanecky
Это может быть еще сцепление. У меня такая байда была, когда лопнула вилка сцепления, но не совсем, а один край пошел на излом. То включается передача, то нет... Sad От того как выжмешь зависело включится или нет.
Четверкин
можету тебя сцепление ведет.т.е. ведуший и ведомый диски не разьединяются полностью. проверка при работающем моторене удается или очень трудно включить передачи. а когда заглушишь двигатель-передачи включаются(регулируй) если нет тогда вилка.
Kot_01
Сцепление для начала смотреть нужно. Может его просто отрегулировать нужно, может действительно вилку подогнуло, а может и менять корзину с диском прейдется. Зачем было сначала в коробку лесть?
Denis_V
регулировал я сцепление, а в коробку не лазил, машина та у меня новая ТО каждые 10000т. делал и о болячках рассказывал, там же и регулировали. А она то работает, но нет.
Kot_01
Регулировать это одно, а проверить ход вилки нужно, в мурзилке написано какой он должен быть. Как мне кажется это скорее проблема не коробки а сцепления. 8-)
