Не тянет на утро и вообще за попу держит :( куча проблем(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не тянет на утро и вообще за попу держит :( куча проблем( вывод темы на печать
lexikon
На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 10:55
Началось вчера или позавчера...вообщем недавно Sad
Думаю у меня что-то с тормозами...на утро я прям чувствую что авто замедляется Sad могу стоять на неровностях на тех, на которых раньше бы скатывался!
чуть поездив приходит в норму вроде...но все равно куда то динамичность пропала...это я связываю с форсунками, которые недавно чистил...может их посадил криво? фотку прикрепил!
просто делал уже поздно...и по другому там рампу не прикрутить вроде как, по поперечной оси рампу нет возможности двигать...кольца уплотнительные тоже новые ставил ( к слову )
еще ручник не держит мать его...хотя подтянут...колодки сносились?
Помогите студенту Smile
PS
на утро еще звук седня появился...прям поскрипывает что-то спереди слева...
И еще трабла одна...на холодную после ночи буквально на 10 минуте езды начинается не понятный хруст...даже не знаю как назвать Sad
потом целый день езжу без звуков...на утро снова повторяется...так уже давно...где то в районе сцепы...в ногах вроде..
даже не то что на холодную..я могу уже прогрется до 82 градусов но звук все равно каждое утро...после длительной стоянки...
Выручайте....
 Размер файла:  228,06 KB
 Просмотрено:  147 раз(а)
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 11:10
ну это все относительно, снять колеса и посмотреть состояние колодок не проблема
ну судя по описанию похоже на выжимной подшипник, зимой у меня подвывал, у товарища похрустывал, щас потеплело звуки ушли
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 11:14
передние колодки новые менялись 800 км назад Sad
вот поработав сцепой как то...раз на раз звук пропадает сразу...ну или когда я ловлю этот звук, еще включаю передачу и начинаю тормозить двигателем...и он как бы тоже пропадает...
страшно так ездить?
Про форсунки кто-что скажет...там эти светлосерые втулки не плотно как бы сидят что-то...такое ощущение что я не до конца впихнул форсы в голову...
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 11:19
lexikon писал(а):
передние колодки новые менялись 800 км назад :
и что? у тебя машина потеряла накат, посмотри не греются ли барабаны при езде , да и просто снять посмотретЬ, провести ревизию не помешает, особо внимание лучше обратить на задние тормоза
страшно так ездить?
нет не страшно. включаешь передачу ты в выжатым сцеплением, то бишь подшипник в такие моменты нагружается. ездить можно долго но аккуратно. хотя кому как повезет
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 11:21
ясно...но меня удивил сегодня звук из переднего левого колеса Sad
в заднем понятно что возможно колодки и барабаны под замену...а вот в переднем что может быть?
ясно...летом его кстати не было Sad выжимной вместе с цепой был Valeo мать его cry
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 11:24
а что там у тебя за звук из переднего левого колеса?
в какие моменты он происходит? на что похож?
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 11:26
утром...авто когда тормозит само...перед самой остановкой такое поскрипывание...но оно не высокое по звучанию...а низкое...
и при медленном трогании точно такой же звук.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 11:27
может цилиндр прикусило... вывешиваешь колеса, и поочередно щупаешь-крутишь-осматриваешь... толщину своих колодок давно видел?
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 11:29
собственно да, хороший вариант
lexikon
На форуме 7 лет
передних? 800 км назад менялись Smile)
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 11:32
слющай, а тебе адын умный вещь скажу, но ток ты не обижайся - у машины колодки есть не ток спереди но и сзади!!!!
вариант тебе уже подсказали
1. машину на нейтраль, и с ручника снять
2. под колеса противооткаты
3. поддомкратил колесо, руками покрутил. легко крутится?
а. да - переходим к пункту 3 и другое колесо
б. нет - откручиваем колесо и смотрим в чем дело
4. ремонт закончен, все убрать в багажник
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 11:34
спасиб...че мне обижатся то...я просто в панике Smile то антифриз сифонит куда-то...то еще че-то...силов нет уже lol1
остался вопрос с форсунками...сидят ли они на своем месте..или мне снова скидывать топливную рампу
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 11:44
я тебе одно скажу, не паникуй, даже если двигатель стуканет или коробка полетит не смертельно, сам живой здоровый и ладно. машина не то ради чего стоит переживать и паниковать.
теперь по делу
1. антифриз сифонит значит надо искать утечку. качество запчастей на наши вазы таково что лучше менять почаще, благо стоят они копейки(в отличе от инок). я бы менял патрубок или хомут при малейшем подозрении на него, собственно так и сделал после покупки машины. заменил все патрубки(кроме печных) и хомуты на новые.
2. по поводу форсов не силен, но если не сопливит, расход нормальный, яб не парился
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 11:58
судя по фото все нормуль... если не течет из под них, то не парься
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 12:15
сделал на выходных прошлых Smile новые патрубки + новые хомуты...антифриз стоит вроде на том же уровне...утром ниже MAX...поезжу изрядно и поднимется выше max
нет не течет из под них...просто зазорчик в 2 мм напрягает..а как было изначально я не запоминал))
возможно ли где то из под чуть зажатых тормозов чувствоватся потеря динамики...как будто за жопу держат?
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 12:17
собсно так и должно быть
Yoga
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 17:40
После того, как я промыл (сам) форсы, появился свистящий звук, который я искал несколько дней. причина оказалась в перекошенном уплотнительном колечке между форсой 4-го цилиндра и впускным коллектором. Рампу не очень-то удобно ставить, поэтому, наверное, колечко и перекосило, хоть я и смазал их все маслом. Свист был сильный, и затихал через две-три секунды после глушения мотора. Как я понял, чтобы формы сели на свои места без перекосов, нужно при чуть-чуть ослабленном креплении рампы покрутить-покачать форсы, чтобы они и их колечки сели на места. Может у тебя тоже подсос, из-за чего страдает динамика, только небольшой, и его не слышно
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 56700км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
