Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Александр Афанасьев писал(а):обо что сараеводы бьют декоративный катафот?
Ап голову того дятла, который промерял и доводил эту, не в обиду инженерам, конструкцию
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
а зачем хлопать-то? я наоборот при закрытии придерживаю дверь, закрывается отлично.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
а в тему, как туда какую ручку замутить ? неужели никто не креативил ?
давайте идеи-то , а то зарапкать за низ катафота не алё
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
BELLABRAVO писал(а):а зачем хлопать-то? я наоборот при закрытии придерживаю дверь, закрывается отлично.
У меня, если отрегулировать, чтоб легко закрывалась - гремит на кочках. Если отрегулировать, чтоб не гремела - закрывается с усилием. Замкнутый круг
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Чесслово - не пойму проблем. Вполне устраивает штатная ручка. Единственное переделал из нержавейки, и теплоизолировал от нагрева. Но конструкцию сохранил заводскую. Открывается и закрывается легко, не гремит.
Было - выезжал из гаража с открытой задней дверью. Деформировал. Восстановил. Проблем нет. Как работала до, так и после.
BELLABRAVO
seawar, понятно тогда. У меня вроде не открывалась сама ещё ни разу.
sveinung
g8o8r8 писал(а):Чесслово - не пойму проблем. Вполне устраивает штатная ручка.
что за штатная ручка ?
g8o8r8
,,ч
то за штатная ручка ?,, - дык, та что под катофотом. Крепится, дай бог памяти, на два болта. Конечно штатная сгнивает за 5 -6 лет. Нужно только повторить её форму (если сохранилась). Закрываю или лёгким нажатием на низ двери (если чистая), или придеживаю дверь при закрывании, а в конце хода отпускаю. Получается не сильный хлопок(если грязная).
Конечно при закрывании штатная ручка не у дел. Но если очень хочется можно сделать простенькую с внутренней стороны двери. Хотя не уверен - будет ли удобна.
Конечно быть всегда с чистыми руками при закрывании - открывании - утопия.
sveinung
нет. меня интересует именно открытие двери , потому что браться кроме как за катафот не за что . это маразм.
на 10-ках хоть торчит язычок на личинке.
кстати , такой можно поставить на крышку 12-ки ?
и купить его в принципе ?
g8o8r8
кроме как за катафот не за что . это маразм,, - верно. Вот поэтому и поставили (завод) ,,ручку,, Форму её лучше посмотреть на авто. Повторить не сложно.
Кипить? .........Вопрос интересный. Быстрее сделать.
Kirson
Авто: ВАЗ 2111 1,6 16V 2005 г.в.
У меня под катафотом скоба металлическая заводская,крепится под два болта посередине. Чуть не выкинул ее,когда катафот менял. Открывать надо только посередине,и тогда ничего не ломается.
g8o8r8
под катафотом скоба металлическая заводская,крепится под два болта посередине,, ,,
(завод) ,,ручку,, - поэтому и в кавычках.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Kirson писал(а):Открывать надо только посередине,и тогда ничего не ломается.
Не все друзья и родственники об этом знают
Нужны механические решения
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
bxmax писал(а):Нужны механические решения
Ага, в виде капканов для мышей под катафотом, где нет ручки
ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
катафоты пока всё на месте авто 2003 года . Даже когда мне вьехал один ботаник взад
michas 003
Авто: ВАЗ21114
True писал(а):
Взял трещину на скобки металлические проклеил клеем , зашпаклевал , поч ухал и покрасил в цвет , все гуд , теперь ганяю всех нафиг.... от двери.
купил поставил отклеился ката фот, тоже на клей посадил , только между черной основой и красным ката фотом надел чулок , снятый с девушки , просто пластмаса между собой плохо клеиться , а так капрон , получилось типа прокладка , фиг отдерешь.
Теперь есть запасная.
Тоже отклеился катафот искал чем приклеить, наткнулся в нете на дихлорэтан.Приклеил отлично-советую!!
