Andriy
Авто: 21103,1.5 16V, 2003г Январь 5.1
Необходимо проверить совпадение меток в приводе ГРМ. Прочитал две соседние темы, сталкиваются с проблемой совмещения метки на коленчатом вале. Возможно ли выставить метку на шестерне коленвала без снятия шкива привода генератора? Читал что есть метка на маховике, что проще и как добраться до маховика? Спрашиваю, так как придётся проверять на улице, без спец инструмента.
luka624
Andriy писал(а): Возможно ли выставить метку на шестерне коленвала без снятия шкива привода генератора?
Нет. Снимать придетсся.
Andriy писал(а): Читал что есть метка на маховике, что проще и как добраться до маховика? Спрашиваю, так как придётся проверять на улице, без спец инструмента.
Метка есть. Для того, чтобы добраться до нее (посмотреть сверху) надо снять воздухоочиститель и ДМРВ. А для установки меток, также необходимо вывесить правое переднее колесо и им проворачивать коленвал при включенной 5-й передаче. Проворачивать механизм ГРМ за шкивы распредвалов не рекомендуется.
Удачи!
Andriy
luka624 писал(а):Andriy писал(а): Возможно ли выставить метку на шестерне коленвала без снятия шкива привода генератора?
Удачи!
Спасибо, но не дождался ответа, разобрался сам на месте. Сделал всё так же как ты описал.
