ус
Гонит масло в крышку трамблера. Шланг отвода картерных газав тоже в масле. Трамблер менял, деле не маслоотражетельной муфте. Видимо велико давление картерных газов или масла. Машина новая, 3000 км, глюк изначальный. На нашей СТО гарантийной только нервы портить и халяву взамен получать.
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Если бы это были картерные газы, то в масле был-бы возд.фильтр, а не трамблер. Скорее это из-под крышки гонит. Подтянуть надо. А вообще-то мало информации. Ну трамблер в масле. А еще что в масле? А уровень масла в норме? А как кушает масло? Если сапун, сними шланг, который идет на кастрюлю и пальцем заткни(на работающем двигле есс-но). Если чувствуешь толчки значит сапунит. Чем сильнее толчки, тем больше торба.
Но для такого пробега рановато. Скорее это синдром новой мафынки - все надо подтягивать. 8-)
leXX
ус писал(а):Гонит масло в крышку трамблера. Шланг отвода картерных газав тоже в масле. Трамблер менял, деле не маслоотражетельной муфте. Видимо велико давление картерных газов или масла. Машина новая, 3000 км, глюк изначальный. На нашей СТО гарантийной только нервы портить и халяву взамен получать.
У меня с новья сильно потела вся система вентилляции картера двигателя.
И на герметик ее садил, и все протягивал и хомуты нормальные ставил - ничего не помогало пока не отпилил от трубки стакана маслоотделителя 5 см. Все как рукой сняло.
