Rkrust
У меня 2115, инжектор. Проблема началась с потеплением. Машина холодная спидометр работает, чуть прогреется -не работает, а когда в машине уже хорошо , в смысле тепло все начинает опять работать. Похоже где-то не контакт.
Подскажите, дело в приборке или еще где может быть. Есть ли схема на приборку.
Rkrust писал(а): Есть ли схема на приборку.
есть,но качество такое что можно считать что нет.
Rkrust
нет не делал.
Там где-то не контакт, похоже.
Схемку бы.
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
А может датчик скорости как вариант.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Rkrust писал(а):Подскажите, дело в приборке или еще где может быть.
Смотреть приборку, контакт массы ЭБУ, ну и ДС с приводом.
