Привет !
есть таз 2112 2001г. 1.5 16в. Такая проблема, очень тускло горит лампочка зарядки аккума,на приборке,но при этом на самом акуме зарядка в норме 13.8. из под капота слышен небольшой вой, как-будто подшипник генератора или натяжной ролик воет.
НО когда я включаю фары (Ксенон у меня) вой из под капота еще сильнее,ну не могут же это блоки розжига выть -)) темболее при выкл. свете вой тоже есть,но небольшой.
...доп оборудования никакого не установлено, ну только музыка обычная. Массы зачищал,разъемы фар тоже,там замыканий нет вроде.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ МОЖЕТ ВЫТЬ?....пипец....почиму начинает сильнее выть при включении фар... вариант с роликами ГРМ тогда отпадает,да и они новые почти.
Ах вот еще что, при включенном магнитофоне даже было пару раз что из колонки выло,только прчием из правой,потом прошло.
И вот еще какой косяк, пару недель назад зарядка пропала совсем, но поп пути домой примерно через пол часа следования, она сама появилась
