всем двс.ВАЗ 2111 2001г,1,5л,8кл,МОЗГ БОШ 1,5,4,помогите подскажите,так получилось случайно замкнули прикуриватель,дымина в салоне,оплавившийся но не сгоревший предохранитель это то что увидели сразу,завелась все норм ток не работали приборы,приехали в гараж начали чинить приборы и прикуриватель,на прикуривателе сгорел весь провод(заменили)искали причину не работающих приборов до тех пор пока не вскрыли блок с предохранителями,выгорела дорожка,вместо которой впаяли проводок.с приборами разобрались
ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ,БЕНЗОНАСОС НЕ СЛЫШНО,НЕ ГОРИТ ЧЕК(ЛАМПА ИСПРАВНА),ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕЛЫЕ,РЕЛЕ СТАВИЛИ ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ,ПОСТОЯНЫЙ +В 18 КОНТАКТЕ МОЗГА ЕСТЬ В КАКИХ ОН ЕЩЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ЗНАЮ И ЕЩЕ,ПОЧЕМУТО НА ТЕ ТРИ РЕЛЕ + ПРИХОДИТ А ВЫХОДИТЬ НЕ ХОЧЕТ,ПОДСКАЖИТЕ КУДА СМОТРЕТЬ,КУДА ЛЕЗТЬ,САМ МОЗГ КСТАТИ ТОЖ ПРОБОВАЛИ МЕНЯТЬ ТОК ТОТ ЯНВАРЬ 5,1 ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ
Последний раз редактировалось: РоманHta (03 Марта 2015 22:55), всего редактировалось 1 раз
