Uno+
Здравствуйте!
Машина 2107, 1.6, пробег 3500
Обнаружил масло на резьбе свечи второго цилиндра. На остальных свечах масла нет.
В чём может быть дело ? Спасибо.
Миша074**
Свеча нормально работает? Если да, то забей пока.
Если нет, то следи за расходом масла, компрессию померь.
Выводы пока рано делать, т.к. пробег еще слишком мал.
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
А я заметил такую-же беду на 3-ем и 4-ом. Пробег 93000. Но пока не трогал.
Миша074**
digitalman писал(а):А я заметил такую-же беду на 3-ем и 4-ом. Пробег 93000. Но пока не трогал.
Расход масла какой?
Uno+
Uno+ писал(а):Здравствуйте!
Может ли такое произойти от превышения уровня масла в системе смазки двигателя ?
Olegrik
Uno+ писал(а):Uno+ писал(а):Здравствуйте!
От уровня масла в картере такого "добра" быть не может - кашу маслом не испортишь. Ищи причину попадания масла в камеру сгорания: или кольца, или маслосъемные колпачки.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Кашу маслом не испортишь конечно, а вот сильный пересив масла в картере это тоже нехорошо. Теорию объяснет лень, но излишок масла лутьше откачать через щуп или акуратненько слить через пробку. 8-)
А по поводу основных причин беды со свечей Olegrik правильно написал
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Я бы довавил: наоборот. От простого к сложному: сначала колпачки, а потом уже колечки... :cool: У меня замена колпачков решила проблему замасливания 2-х свечей, причем жрала конкретно, Било по карману доливать. Я не говорю уже о том, что на замасленных свечах мафынка не едет, и расход не в меру... 8-)
oilmann
tolik* писал(а):digitalman писал(а):А я заметил такую-же беду на 3-ем и 4-ом. Пробег 93000. Но пока не трогал.
Расход масла какой?
Расход масла примерно 0,5л. за пол года.
digitalman писал(а):tolik* писал(а):digitalman писал(а):А я заметил такую-же беду на 3-ем и 4-ом. Пробег 93000. Но пока не трогал.
Расход масла какой?
А если ты за пол года проехал 150 км? :)
А при пробеге 3500 двигатель еще на обкатке и может засирать свечи...
ONI
Авто: 21102
Может то не масло было? Сырая от бензина свечка?
Уж очень пробег маленький для колпачков и колец.
oilmann
vitalik-b писал(а):digitalman писал(а):tolik* писал(а):digitalman писал(а):А я заметил такую-же беду на 3-ем и 4-ом. Пробег 93000. Но пока не трогал.
Расход масла какой?
За пол года я проезжаю всреднем 6000 - 8000 км.
Миша074**
Расход масла не очень большой, можно пока забить.
А можно померять компрессию и если она в порядке, махнуть мс колпачки
