горит лампа аккумулятора при выключенном зажигании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> горит лампа аккумулятора при выключенном зажигании вывод темы на печать
vadim787
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 15:08
горит лампа аккумулятора при выключенном зажигании,ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ,МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ.ВТЯГИВАЮЩАЯ ЩЕЛКАЕТ.СТАРТЕР НЕ КРУТИТ.
vadim787 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger
vadim787
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 15:10
Alenka
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 15:13
Померяй ток, сопротивление обмотки - там не должно быть обрыва, и не должно быть короткого, тока тут тестер нужен хороший.
Шуруп забитый топором, держится дольше чем гвоздь закрученный отверткой!
Alenka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 19:27
Пригорели контакты втягивающего реле (пятак). Можно зачистить если втягивающее разборное или менять.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
