Справа шоркает
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Справа шоркает вывод темы на печать
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 07:44
Снимал защиту и правый брызговик двигателя для того, чтобы открыть капот (выскочила жилка из ушка тяги замка зараза кагда капот закрываешь), потом всё закрутил на место, машина не выезжала неделю. Утром сегодня поехал на работу и услышал как шоркает справа спереди при разгоне, как только бросаешь газ - всё нормально, накатом тоже всё в норме.Звук как будто шорканье по жестянке какой-то и ведь не постоянный. Я понимаю, что надо заезжать на яму, но это будет только завтра, может у кого-нибудь есть предварительные версии что там может шоркать?
Авто, которое не ломается - всего лишь мечта.
Юрец_31RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 08:47
Шкив коленвала об жестяной брызговик трет. При разгоне двигло западает назад, вот и шоркает. Выход - можно вывернуть колеса вправо, ослабить 2 болта крепления брызговика (один за колесом, увидишь, а второй под бампером) и опустить брызговик вниз. Это можно и без ямы сделать. Если поедешь на яму, заодно посмотри переднюю подушку двигателя, может на замену пора ей (дрыгатель завален вправо).
Вы не представляете, с каким трудом мне удается совмещать в себе три великих звания: падлы, фашиста и руководителя вашей интернатуры! ©
C016KT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрец_31RUS
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 09:21
Скорее всего так оно и есть - на брызговике отверстия овальные (вспомнил) и его положение можно чуть поправить.
А как определить состояние подушки? Двигатель вроде на глаз нормально стоит, но в то же время меня смущает след контакта картера двигателя об защиту. Мож и вправду заменить опору или это просто защиту подогнать нужно кувалдой?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 10:06
Тут смотреть надо, может просто защита от ударов подогнулась к двигателю. У меня та же проблема, задолбался каждый раз ломом ее отгибать..
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 10:19
Менял летом подушки, до смены такие же симптомы были.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрец_31RUS
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 10:48
Защита погнуться не могла - ударов не было (по грунтовкам, ухабам и бордюрам не езжу).
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 16:36
Юрец_31RUS
Дело тебе говорят,шкив привода генератора об кожух чиркает.можешь заведенный двигатель покачать за левый край(где ГРМ),звук повториться..
Брызговик снимал,и этого достаточно,часто на место подгинать потом приходиться.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 17:32
по поводу брызговика - в лонжероне пластиковая штука вставляется куда саморез вворачивается. как назвается этот кубик пластиковый? и его реально достать? мой потерялся, когда у защиты ухо лопнуло.
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 17:37
В Паскере его номер 35325,он же для крепления номерного знака 28362,каталожный 14188580
Укушен ГБО....
Conf_13
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 17:48
Бродин
понял, спс,плюс в карму, все дела)
мой drive2
Юрец_31RUS
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 20:29
Все были правы: вывернул руль вправо, отпустил саморез крепления брызговика, поправил его, закрутил саморез на место. Звук изчез. Всем спаибо за подсказку. Вопрос снят.
