DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
В обещем левая фара регулируется с помощью винтов нормально, а права - криво, то есть пучок света невозможно поднять высоко. *приходится постоянно ездить с дальним, но в итоге дальнего нет, если ближний слабый и ближний нормальный
) чем это может быть вызвано и как это можно починить?
фары кстати почти новые, обе еще и пары месяцев не отходили. Такая проблема была еще с момента установки (фары сток)
competition
Авто: турбонэ 4х4
DarkFire
Разобрать фару и вставить шток "высоты" в корпус отражателя.
Фары какие? БОШ - рамка перед стеклом, Киржач - просто оболочка за стеклом как у 9-ки. Заодно можно и покрасить в чёрный рамку/корпус, если под цвет подойдёт. Короче давай фотку морды, всё расскажем.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Гидрокорретор живой? Сдох скорее всего, правая трубка длинная самая, вытекло походу все, у меня то же подох недавно также, при этом шток на фаре проваливается в цилиндр гидрика и фара опускается низко и не регулится
DarkFire
AleXeNoN
попробую сегодня фото сделать
Biger015
а разве при регилировании винтами самой фары рабоатет гидрокорректор? я думал там что то вроде просто механики
Biger015
Гидрокорректор поддерживает отражатель, если он выходит из строя, отражатель проваливается вниз на шарнирах и запаса регулировки не хватает
Последний раз редактировалось: Biger015 (27 Марта 2011 16:41), всего редактировалось 1 раз
DarkFire
а он в новых фарах может полететь?
Biger015
Он является независимым узлом, к фарам только цилиндры исполнительные подключаются, вряд ли его менял кто то
Biger015
покрути его ручку в салоне, если не двигаются фары- менять, хотя почти уверен что не двигаются
DarkFire
Двигаются, точно помню
Biger015
Могут и двигаться, если не до конца вытекло, а двигаются синхронно левая с правой или левая выше поднимается? Стандартный глюк поношенного корректора
5703
Авто: Lada Vesta NG
машина то билась чтоли? два месяцам фарам! Или левые купил, или корректор неисправен, или не дотянули
DarkFire
нет, просто пришлось менять одну фару, и для симметрии взял и вторую новую (скидка была большая при покупке двух сразу, да и выглядит лучше когда две новые)
DarkFire
это как ? что именно должны были дотянуть?
дайте пожалуйста ссылку на страницу мурзилки где про проверку и замену гидрокорректора написано, я при поиске на форуме не нашел
andreyal553
Авто: Которое дизелит
DarkFire
вроде всё напиали
если гидрач,то подумай об установке электрокорректора
DarkFire
просто по тексту сложно ориентирвоатсья,есть ли где схема поподробнее?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
DarkFire писал(а):просто по тексту сложно ориентирвоатсья,есть ли где схема поподробнее?
Да сложного то ничего, отсоединяешь цилиндры от фар, высвобождаешь шланги из хомутиков и стяжек, далее идёш в салон снимаешь регулировочную рукоятку, откручиваешь гайку (не знаю как на европанелях, но на ВП мне понадобился свечной ключ) достаёшь корректор из-под панели, вытягиваешь шланги.
Советую запостись пластиковыми стяжками, старые в расход можно пустить.
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Тоже умер гидрокорректор. Одна фара вообще вниз светит, вторая более менее. Гаража нет чтобы с заменой щас заморачивасься. Подожду до тепла. Вопрос: поможет ли поднять фары заглушка вместо рабочего цилиндра гидрокорректора?
Biger015
Kimi.f1 писал(а):поможет ли поднять фары заглушка вместо рабочего цилиндра гидрокорректора?
Конечно поможет!
