dimonbur
Авто: ВАЗ 21102
Снимите приводы колес . Вставленную вместо одного из приводов заглушку привяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпала во время снятия коробки.
для чего вставляется заглушка.
Последний раз редактировалось: dimonbur (27 Марта 2011 23:20), всего редактировалось 1 раз
dimonbur
Авто: ВАЗ 21102
ктонибудь ответьте то приводы выташил а про заглушку забы чем это грозит.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Вопрос яснее поставь какая заглушка и куда вставлять?
Последний раз редактировалось: Pavlo300979 (27 Марта 2011 23:24), всего редактировалось 1 раз
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Чет каламбур какой-то. Какая заглушка вместо привода? Че конкретно делал?
dimonbur
Авто: ВАЗ 21102
когда вытаскиваеш привод колес из коробки надо вставить деревянный чепик или шланг по деаметру а для чего незнаю но я его не вставил.что может произойти если его не поставить
stvlada
Авто: ВАЗ-21104 2008г.в.
Цитата:вместо одного из приводов заглушку
Походу попадали у тебя сателиты дифферинциала..., если вытягивал оба привода.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
заглушка ставится чтоб в коробке шестерни приводов зафиксировать.посмотри куда приводы вставляются. шлицы шестерен должно быть видно если сьехали поправь.
Pavlo300979
А че делать собираешься с КПП
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Сателлиты могут и не упасть,это уж коробка должна быть ваще убита.Если разбирать будешь то все равно хоть упадут хоть нет,а на будущее то вставляй в один заглушку если оба привода собираешься вытаскивать,а то чем черт не шутит возмет и упадет,придется вскрывать!
dimonbur
Авто: ВАЗ 21102
Pavlo300979 писал(а):А че делать собираешься с КПП
Собираюсь менять сцепление
Ромчик
dimonbur писал(а):Pavlo300979 писал(а):А че делать собираешься с КПП
Вот и засунь пока не поздно,после когда один привод вставишь заглушку можно снимать.Заглушка миллиметров 50-60 длиной
stvlada
dimonbur писал(а):Собираюсь менять сцепление
А что, для этого обязательно снимать коробку???
Ромчик
stvlada писал(а):dimonbur писал(а):Собираюсь менять сцепление
Ваще прикольно..............
dimonbur
Авто: ВАЗ 21102
спосибо что просветили и успокоили, уже думал придется КПП перебирать.
stvlada
Везет тому,кто сам везет!
Имел ввиду снятие приводов, смысл их вынимать - откручивается коробка, двигатель подпирается, коробка отводится и повисает на приводах...
Ромчик
Какая то неудобная технология и не знаю решаемая ли.....
Ромчик
Я для удобства растяжку даже левую снимаю чтоб коробку скинуть без проблем
stvlada
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
dimonbur писал(а):спосибо что просветили и успокоили, уже думал придется КПП перебирать.
пальцы засунь туда куда заглушку ставить собался - проверь не выпали-ли сателлиты, а то поди уже поздно
начнешь потом еще приводы впихивать со всей дури))
я как то перебирал кпп, все собрал, закрыл коробку, начал ее до мотора тащить, слышу, щелк... палец засовываю а сателиты выпали (
не факт, у меня новые были - и выпали) мне кажется как раз наоборот,
те которые притертые - лучше сидят)
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
stvlada писал(а):коробка отводится и повисает на приводах...
Моё мнение что не стоит ТАК подвешивать коробку если нет желания ускорить смену ШРУСов. Я откручиваю привода от ступиц и они болтаются вместе с коробкой. Да и больше вариантов сделать простор для смены корзины если коробка не привязана к авто.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А зачем вытаскивать привода? Снимай коробку вместе с ними!
bxmax писал(а):Моё мнение что не стоит ТАК подвешивать коробку если нет желания ускорить смену ШРУСов.
О да, шрусы от веса килограмм в 20 резко поизносятся
bxmax
Serg_x писал(а):от веса килограмм в 20
20? По любому она не легче чем моя гиря 32.
Изнашиваются они в процессе вращения. А при таких фокусах просто шайба стопорная может соскочить, и перемолотит там все.
Сам помогал менять ШРУС испорченный останками стопорной шайбы. Что было первично - оказалась она снятой или сломалась - не знаю.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
bxmax писал(а):20? По любому она не легче чем моя гиря 32.
Если руки прямые, то ничего никуда не соскакивает.
Сколько коробок снимал никогда никаких проблем с приводами не было. Главное пыльник не порвать. Остальное все пустой треп. На них ногами прыгать можно, ничего с ними не станет
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
для замены сцепы вытаскивать шрусы , сливать масло, потом забивать все это обратно - нафига ???
коробка лежит на полу, привода в ней, ничо не сливал и не выбивал. места для замены сцепы более чем достаточно
Сергио
Ну тут наверно, как кому удобно, я допустим сливал масло, вынимал привода (ну тут еще пыльники все менял), и мне было так удобней, заодно вилку снял, обсмотрел, промазал, да и корзину как следует поставил, притянул. Поэтому мне удобней, когда коробка за пределами подкапотного пространства...
