Выручайте, стою на дороге
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выручайте, стою на дороге вывод темы на печать
Hunt man
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21102 2002г.в. 1,5 8 кл. BOSH 7.9.7 Мульт Х10
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 15:13
Вобщем так, завел машину и услышал посторонний шум, выключил зажигание- шум не прекратился. Открываю капот - стартер крутит, помогает только снятие клемы. Будьте добры, подскажите . . .
Hunt man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
На форуме 10 лет
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 15:15
Клеммы скидывай с со стартера и заводись с толкача.
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hunt man
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 15:21
А дело-то в чем?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 15:26
А тебе ли не всё равно? Что-то со стартером или с электрикой им управляющей. Посмотри по инету ближайший ремонт стартеров-генераторов.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yosip
Авто: корейское
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 15:28
Hunt man писал(а):
А дело-то в чем?
Прилипли "пятаки" на втягивающем. Бери деревяшку потяжелее и колоти по втягивающему пока не отлипнут.
Если втягивающее разборное поможет зачистка "пятаков", для надежности можно развернуть их на 180 гр. Если нет замена Pardon
С уважением Yosip
Yosip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 15:40
Скорее всего.
vita-79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Hunt man
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 16:11
Всем спасибо, будем разбираться
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 16:23
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 17:00
Yosip писал(а):
Hunt man писал(а):
А дело-то в чем?
А при чем тут "пятаки"? Это зимой в -40 можно предположить, ток там большой,сейчас вроде морозов нет,если разбирали реле видели там возвратную пружинку, скорее всего она сломалась.
Автору могу посоветовать отключить провод от реле и подключить клемму аккумулятора,если стартёр включится ИМХО проблема во втягивающем-заменить,если нет, смотреть З.З. , лучше заодно поставить и реле защиты стартёра http://www.autofaq.ru/articles/249/1944
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=20999
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
На форуме 10 лет
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 18:10
у меня было такое что + гдето замкнуло, электрик разобрался, но не тазу это было
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 18:17
У МЕНЯ такая хрень была. на втягивающем на крышке пластмассовой есть нарост для упора пружины. У него пятка треснула и пружина выскочила и замкнула контакты. Стартер включался когда хотел во время движения и не переставал работать при выключении двигла. Искал крышку в светлой надежде распаять всё и заменить крышку. потом забил ,купил втяг в сборе.
wwwsi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hunt man
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 19:04
Помогла деревяшка!
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 21:02
да походу не в стартере дело, а в замке зажигания, разгрузочное реле ему в помощь
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
es2803
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 22:41
во-во у меня тоже такая хрень со стартером.включил двигло-- крутит вместе со стартером,вЫключил двигло--крутит стартер даже С высунутым ключем.проблему решил очень просто---КУПИЛ НОВЫЙ СТАРТЕР
es2803 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 22:42
Вы ещё там, на дороге!!! до сих пор стоите !!!! Pardon тема :выручайте ,стою на дороге !!!
ALEX-SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 22:54
Фото в дополнение к вышесказанному:
ДО
ПОСЛЕ (пятаки развернул на 180 гр., контактную пластину перевернул)
Первые два раза тоже стучал деревяшкой, на третий раз пришлось снимать стартер - постукивание уже не помогло. Так что лучше не затягивать.
Позже дополнительно поставил разгрузочное реле
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
