сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Всем Привет! У меня на четырке, такая проблема. Когда просто , без переключения рычага работы дворников, (нажатием на себя) очищаешь стекло, дворники делают два взмаха а потом застревают в вертикальном положении или немного не доходят приходиться доводить рычагом.
Такое ощущение что напруги не хватает или чтото с реле происходит.
Что может быть?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
У меня была такая же проблема: приехал в магазин оставил залог взял релюху и переключатель, методом перебора устранил неисправность
1. Подрулевой переключатель дворников (контакты внутри)
2. Реле (плохой контакт с ЧЯ, WD_шкой пролей).
ЗЫ: Если у тя две тачки бери все с 15_ки и пробуй без магазина (на них все одинаковое)
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
В редукторе стеклоочистителя кривошип есть, который замыкает и размыкает контакт, посмотри может он сточился или просто достаточно там контакт почистить..
666vovchik999
Авто: Ваз 21083 карб. 95гв
у меня было что дворники на прерывистрм режиме вставали где то на одну треть стекла, уж очень это напрягает. помогла замена реле стеклоочистителей. но позже начало повторяться, после чего заглянул в разъем идущий из ЧЯ к дворникам(он там как раз под самым потоком воды) прочистил, залил герметиком(только чтобы герметик сам не заизолировал контакт) и усе пока у меня все гуд. попробуй с разъемом то..
Relanium
Авто: 99 карб
мне замена релюхи помогла при таких же симптомах, проще с нее начать
