Олег Б.
Авто: ваз 21053 1993 г.в. озон 2107-1107010 БСЗ
Всем привет!Вчера вот что произошло-сажусь значит в машину,завожу...и тут каааак бахнет в глушак,я аж охренел,завелась сразу,и тут слышу глушак заревел,пробило его!В общем доехал до гаража,поставил,теперь думаю,что это могло быть?Зажигание не в счет,электронное,выставлено четко да и машина ездит хорошо!Что думаете?
Слава 2107
Авто: ваз2107i
мальчики пошутили :63 :63
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Тут вариантов то не много. Либо ни сгоревшая смесь попала в глушак и уже там взорвалась (тут проблемы могут быть разные, от "правильно выставленного электронного зажигания", до качества бензина), ну и второй вариант - действительно детишки пошутили. И тут вариантов тоже много. Начиная от картошины в глушаке - но машина бы врятли завелась бы, до мощьной питарды - срабатывает, когда глушак хорошо прогревается.
Еще видил, как на сервисе сервисмен ногой невзначай выхлопную прикрывал. Машина не заводилась... "Чувак, ну тут капиталка по любас нужна" Но это уже из другой оперы.
Олег Б.
скорее всего не сгоревшая...
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Олег Б.
alex_id писал(а):А машина не на газу?
Нет
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Как вариант: игла карба не держит, переполнилась поплавковая камера при стоянке, при запуске все это хлынуло в цилиндры, сразу не схватилось из-за переобогащения, выкинуло все это в трубу, потом двигатель продулся- завелся, а та смесь в трубе взорвалась.
А так при работающем движке, стрельба в глушителе- это только неисправности искрообразования.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Еще клапаны, по идее. Прогар выпускных, на счет сильно пережатых клапанов ХЗ, думается, врядли
Автор, машин на улице хранишь? Детишкам выкрикиваешь вслед проклятья, когда они на лобовое стекло накакают?
Может все проще? =)))
Олег Б.
Нет,в гараже она,если только днем под окном!Детишки у нас спокойные!Я вот чего подумал-так как сейчас кататься в городе с ближним надо,обороты на холостых просаживаются,иногда не очень устойчиво работает,так вот я что делаю-немного подсос вытаскиваю,может от этого,часть не сгорает,вот и накопилась там в трубе?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Регулируй ХХ с включенными фарами. Ставь около 900 (на лето 800-850).
Тогда на непрогретом моторе будет около 650 держать стабильно (без подсоса), на прогретом, соответственно, 900, а если фары погасишь - 1000. Ничего плохого я в этом не вижу
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Вячеслав Карпов писал(а):Ничего плохого я в этом не вижу
Согласен на все 200%
48rus
Олег Б. писал(а):так вот я что делаю-немного подсос вытаскиваю,может от этого,часть не сгорает,вот и накопилась там в трубе?
Хлопки из-за это точно не будут, но с подсосом конечно лучше не ездить.
Или как писали поднять ХХ. или купить и установить светодиодную дополнительную ПТФ.
Олег Б.
Штейгер
Олег Б. писал(а):вот что стало со старым
Да уж - ушатал по самое не хочу...
