strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
у супруги на 99 со временем пропадают тормоза
уровень тормозухи снижается и воздух где-то подсасывает видимо
где и что проверить нужно?
или различий с классикой особых нет?
трубки от бачка к ГТЦ, сам ГТЦ, трубки от ГТЦ, колдун, суппорта?
strifonoff писал(а):уровень тормозухи снижается и воздух где-то подсасывает видимо
Ищи, где жижа теряется...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
strifonoff писал(а):где и что проверить нужно?
проверяй машину, если точнее то тормозную систему, а если совсем точнее
1. ГТЦ - проверить подтеки
2. все шланги тормозные
3. тормозные цилиндры
XADZZOX
strifonoff писал(а):или различий с классикой особых нет?
Принципиальных отличий нет, особенно в вопросе утечки ТЖ.
strifonoff писал(а):у супруги на 99 со временем пропадают тормоза
Так понимаю, что не в первый раз... страшновато ...
Человеку, задающему такой вопрос о тормозах, самым лучшим советом будет побыстрее обратиться с проблемой в сервис, а там уже и посмотреть как и что делают спецы, позадовать вопросы, мож и ответят, и потом в
strifonoff
я просто классиковод
вот и спросил про различия.
Если глобальных различий нет - сам полезу.
И пропадают - это не совсем пропадают, а схватывают всё дальше и дальше к полу.
Просто когда месяца 2 назад меняли задние барабаны/колодки/цилиндры сервисмен ничо не сказал по поводу утечек, хотя "смотрел внимательно".
strifonoff писал(а):различий с классикой особых нет?
немного есть различие в расположении контуров . на классике передний-задний, а на девятке по диагонали (переднее левое- задние правое и переднее правое-заднее левое)
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
strifonoff писал(а):росто когда месяца 2 назад меняли задние барабаны
Я бы прокачал тормаза для начала. А там посмотреть уходит тормозуха или нет
Evo15
Авто: продан
ВОт назрела проблема у знакомого,машина 99 98 г.в.,поменял он колдун,начали тормоза прокачивать,шток регулировать на колдун...передние колеса хватают мертво
,а вот задние вообще не хватают.Ручник работает отлично.Куда копать?Колдун?
Последний раз редактировалось: Evo15 (28 Марта 2011 16:37), всего редактировалось 1 раз
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Evo15 писал(а):ВОт назрела проблема у знакомого,машина 99 98 г.в.,поменял он колдун,начали тормоза прокачивать,шток регулировать на колдун...передние колеса хватают мертво ,а вот задние вообще не хватают.Ручки работает отлично.Куда копать?Колдун?
ну больше всего похоже что он. обычно подкладывается отвертка под шток колдуна, и он открывается полностью, и есть возможность прокачать тормоза.
Yoga
У меня через год после замены сдох ГТЦ, проявлялось это так: подъехал к светофору, нажал тормоз, держу, стою, вдруг потихоньку педаль уходит вниз и машина укатывается, приходится нажимать сильнее, так педаль опускается до пола, после отпускания педали и нового качка тормоза восстанавливались, но на пару минут. Поменял
Evo15
Авто: продан
alexdriver писал(а):Evo15 писал(а):ВОт назрела проблема у знакомого,машина 99 98 г.в.,поменял он колдун,начали тормоза прокачивать,шток регулировать на колдун...передние колеса хватают мертво ,а вот задние вообще не хватают.Ручки работает отлично.Куда копать?Колдун?
Я тоже на колдун думаю,а знакомый на шланги тормозные,хотя они нипричем как-бы...
И еще было пару раз такое,нажимаю резко педаль тормоза,задний правый барабан тормозит,держит мертво,а левый нифига,потом еще раз нажимаю педаль тормоза-ниодин барабан не тормозит даже
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Evo15 писал(а):И еще было пару раз такое,нажимаю резко педаль тормоза,задний правый барабан тормозит,держит мертво,а левый нифига,потом еще раз нажимаю педаль тормоза-ниодин барабан не тормозит даже
а вот это больше похоже на
1. опять же колдун
2 воздух в одной из магистралей
Evo15
Авто: продан
alexdriver
Помогал прокачивать тормоза,нифига,с задних штуцерков для прокачки жидкость не течет нифига...значит колдун!Завтра буду помогать знакомому и попробую отверткой колдун открыть...а потом же еще нужно зазор выставить между штоком и планочкой,правильно?Сколько там допуск 2мм,если не ошибаюсь или у каждого по разному на практике получается?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Evo15 писал(а):alexdriver
ну раз так то точно колдун неисправен. зазор 2 мм вроде , если ничего не путаю
