Педаль сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Педаль сцепления вывод темы на печать
asemel
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 19:39
Сел утром в машину выжал сцепление а педаль обратно не вернулась
Что делать?
asemel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 21:04
Сначала проверить вилку сцепления на предмет облома.
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yorik
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 21:13
А может пружина на педали слетела, или сломалась?
Тише едешь, дОльше будешь.
Yorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nm78
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 21:28
Тросик скорее всего порвался
nm78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergioG
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 22:55
Что делать?
Открыть крышку капота и посмотреть что с тросиком сцепления. А лучше открыть книжку и почитать про особенности конструкции сцепления матрехи.
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 01:00
У меня была такая же проблема. За день до этого снимали каробку я не хотел лесть смотреть в чем дело. В общем на следующий день мастер открыл капот нажал на тросик и все. Дело на 30 сек.
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yorik
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 02:04
Насколько мне помнится по 09-й, педаль уходит в пол при заедании тросика, а не при порыве. 8-)
Виктор.
Balu_112
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 09:28
Ничего подобного. Пружина притягивает педаль к полу а тросик оттягивает ее. Летом рвался тросик, заменил за 15 мин. Самое сложное место это крепление троса к самой педале, на 9-ках проще.
8-)
2112 16V (2003) => Nexia 16V (2005)
Balu_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stani
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 09:41
Либо тросик порвался, либо вилка. Для начала надо подергать рукой за конец тросика, который крепится к рычагу на картере сцепления. Если тросик порван его можно вытащить, если нет, то при дерганьи за тросик педаль в салоне будет прыгать и сразу понятно, что тросик целый. Тогда это вилка в корзине сцепления - у меня было так, и это дорого т.к. надо снимать коробку чтобы его поменять.
Stani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
