099, карбюратор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 099, карбюратор вывод темы на печать
Morfius
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 08:07
Ваз -21099, при резком нажатии на педаль газа(при разгоне), сначало провал, затем резко возрастают обороты. При плавном нажатии - до ~2100 об. все нормально, затем дергается...
что это жиклеры первой камеры? экомонайзер ?....
Morfius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 08:44
Ускорительный насос.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 09:44
Если из носиков ускорительного насоса струйки ровные и продолжительные, то надо посмотреть. чтобы они не попадали на стенки диффузора. Если попадают - аккуратненько изменить направление тонкой отверткой.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
