Alllex
подскажите в чем проблема, иногда после того как заведусь, начинают гулять шкалы приборов, несколько раз менялся километраж на одеометре. После сдергивания минусовой клемы шкалы начинают работать как надо, однако пробег устанавливается и не исчезает.
Вот после месяца эксплуатации появились лишние 150 ккм
Dycep
Протестируй приборку... при нажатой кнопке установки часов/ сброса километража - включить зажигание, стрелки пробегут по шкалам несколько раз - а потом высветится код ошибки приборки, если таковая имеется (по гарантии можно поменять)
Alllex
спасибо попробую если что напишу
