странный запуск
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> странный запуск вывод темы на печать
Ivangelion
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 19:17
Здрасти такая проблема выскочила раньше машина долговато крутила стартером горел чек, покопался в машине скинул клему потом поставил обратно чек пропал и машина завелась как говориться с полтычка но на следующих запусках опять заводиться долговато,
И наконец вопрос в чем может быть проблема, и может кто сталкивался с такими проблемамию
Заранее благодарю
Ivangelion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 19:32
Заранее благодарю
Зачисти клеммы на АКБ и массу на двигатель,всё пройдет. Пройденный этап.
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 20:14
Ivangelion
А еще знаки препинания расставь. Читать невозможно.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 20:24
Ivangelion
Правда ,можно как-нибудь понятнее .
покопался в машине
Кроме клемм больше ничего не делал?
Ошибка выскочила-если вновь появиться надо считать код ,компа видимо нет?Просто так ничего не появляеться -с чего -то началось.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 21:04
salgal писал(а):
Ivangelion
покопался в машине
У меня при плохой массе на двигатель вылезали ошибки замыкание цепи на все форсунки. Вылечил зачисткой массы
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 23:45
Ivangelion
свечи то давно менял?
если чем опять загорится езжай на диагностику. возможно датчик фаз или контакт на форсунка сбой даёт. да и вообще причин много.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
