GARILLA
Всем доброго времени суток
у меня четырка, пол года назад делал диагностику, рхх менял и ДПДЗ - ХХ гулял...
на диагностике сказали что ДМРВ тоже пора бы заменить. ну вот теперь решил поменять... только какой брать, в магазине сказали, что они отличаются, ща глянул он у меня бошевский с зеленым кругом - че это значит, подскажите плиз... спасибо
Дядя Ваня
снизу номер написан его переписываешь и идешь в магазин.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Халява писал(а):снизу номер написан его переписываешь и идешь в магазин.
Именно так.
Они не взаимозаменяемые. Какой установлен, тот и нужно ставить.
GARILLA
в магазе сказали что они бывают двух типов
andreyal553
GARILLA писал(а):в магазе сказали что они бывают двух типов
Прально сказали. Только один нельзя поставить заместо другого.
andreyal553 писал(а): Только один нельзя поставить заместо другого.
можно.и даже ездить будет.но похорошему править калибровки в прошивке тогда нужно.иначе тупит,особливо после 3000 обормотов.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
037 скорее всего у тебя. но проверь
GARILLA
andreyal553
rg-45 писал(а):можно.и даже ездить будет.но похорошему править калибровки в прошивке тогда нужно.иначе тупит,особливо после 3000 обормотов.
Никто и не спорит. Но суть вороса - замена ДМРВ. Без последующих танцев с бубном. Старый снял, новый поставил. Поехал. И забыл, до следующей замены.Если я правильно понял.
GARILLA
andreyal553
да именно так, без танцев... тупо взять и поменять
иль так нельзя, все равно придется перепрошивать че?
andreyal553
GARILLA писал(а):иль так нельзя, все равно придется перепрошивать че?
Посмотри номер, на своём. Купив такой-же, ничего перепрошивать не надо. Если у тебя 037, то почитай
тут
