Valdemar21
Авто: 2190
Заменил корзину сцепления, поставил Авто-ЛТД Люкс без паука, поменял выжимной подшипник, вилку сцепления и опору вилки сцепления. Ведомый диск не менял, т.к. хороший. Собрал все это, завел машину, а сцепление не выключается. Передачу не воткнуть. Завел на передаче с нажатой педалью сцепления - машина едет как будто на скорости заводишь. Со штоком возился, зазор вообще убрал, не помогло. Что делать ума не приложу. Вроде все правильно собрал.
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Valdemar21 писал(а): без паука,
Уважаемые объясните пожалуйста что за паук в сцеплении и если можно для чего он нужен и с фото
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Александр45 писал(а):объясните пожалуйста что за паук в сцеплении
"ПАУК"
http://www.pasker.ru/photo_lib/2153.jpg - упорный флянец нажимной пружины корзины
http://avto.techservice.kh.ua/vaz/korscep2105.jpg
Александр45 писал(а):для чего он нужен
Для упора в него выжимного подшипника .
На фланце со стороны выжимного подшипника есть фрикциоонная накладка , служащая для скорейшего выравнивания скоростей вращения между козиной и выжимным подшипгиком .
Александр45
Valdemar21
Авто: 2190
Понимаю что колхоз, но под корзину пришлось подкладывать шайбы. Зато есть результат - поехала.
АРКАША
Valdemar21 писал(а):корзину сцепления, поставил Авто-ЛТД Люкс без паука,
Valdemar21 писал(а): поменял выжимной подшипник,
Valdemar21 писал(а): под корзину пришлось подкладывать шайбы. Зато есть результат - поехала.
Возникает вопрос ... Какой выжимной установлен ?
В паре безпауковой корзиной должен ставится другой тип выжимного .
Выжимной для штатной (с пауком) корзины тут не прокатит ... не та кострукция и размеры .
Вот (для примера) к штатной корзине
А вот к беспауковой
