Pest86
Авто: ваз 11183
Взял Калину седан 2007 года. Вечером вчера увидел что не горит подсветка номера и освещение багажника. Ну дамал не беда лампочки то поменять. Купил сегодня диодные лампы поставил и сразу же перегорел предохранитель. Попробовал другую лампочку, то же самое. Поставил предохранитель не 5 ампер, а 7.5А лампочка оплавилась. В какой хоть стороне искать неисправность?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Pest86
1. поставь штатную лампочку и штатный предохранитель.
2. если сгорит провод то кз на плюсовом проводе. скорее всего контакт в патроне замыкает на массу. Посмотри внимательно патрон.
3. если в патроне все в порядке, то смотри есть ли задние подкрылки. Если есть то ищи под обивкой салона саморез вкрученный в жгут проводов идущих в жопу.
4. если ни чего не найдешь то мультиметр и школьный курс физики/трудов хватит что бы прозвонить всю ветку и найти и устранить неисправность.
Pest86
Авто: ваз 11183
Спасибо. Буду искать. А то сразу по жгуту лезть не очень хочеться, как то маловато в калине мест куда влезть можно и спрятано все хорошо)))
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Поставил себе диоды год назад
сначала тоже сгорел предохранитель, но прозвонив патрон - понял что он (нетакойкаквсе) другой системы
точно непомню, вроде надо оба усика диода подкоротить, незабывая ориентироваться с плюсом и минусом патрона
Последний раз редактировалось: surik93i (05 Апреля 2011 23:23), всего редактировалось 1 раз
surik93i
вспомнил------------------усики диода надо откусить вполовину, чтобы они не перегибались на другую сторону стекляшки, тогда не будет козы.
в патроне контакты соеденены по другому...... во как
Pest86
Авто: ваз 11183
Спасибо. Проблема решилась установкой штатных лампочек))))
