Срочно! Проблема с генератором.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срочно! Проблема с генератором. вывод темы на печать
мехокро
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 20:56
Генератор Белорусский 90А. Купил сегодня РН, один в один по маркеровке. Подкову снимал, почистил там немного. Постаил назад. И поставил новый РН. Гена не возбуждается (ну раньше тоже так было) газку поддам и напряжение взлетает до 15,2 вольт. Включаю все потребители - напряжение падает. Поддаю газку напряжение опять стремится к 15 вольтам. В чем проблема может быть? Сейчас буду ремонтировать. И еще слегка светится лмпочка зарядки. Т.е. тускло.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 21:07
Еще вот что. Где НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ диэлектрическая шайба? Ошибся. Везде дожна быть.
Последний раз редактировалось: мехокро (03 Апреля 2011 21:15), всего редактировалось 1 раз
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 21:14
Умерает подкова
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 21:16
skostya писал(а):
Умерает подкова
А напряжение из за чего тако можетбыть ?
skostya
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 22:17
Я физику процесса точно объяснить не могу, давно у меня электротехника была. Скорее всего диодный мост не корректно выпрямляет напряжение
мехокро
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 22:22
А это может быть связь, если вдруг какой нить из 4х контактов на болт попал ?
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 22:35
Шайбы изоляторы стоят где контакты обмоток.
Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
мехокро
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 22:50
ИВАН046
Ну они стоят. Т.е. если вдруг как нить касается провод - болта то никак не может быть такой выработки эл-ва ? Вдруг чуть сместился 1 контакт. Пока еще не смотрел.
Sergey74
Авто: 21104M, 2005г, 1.6i, двиг.21124
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 22:54
проверь как собирал..подкову прикручивал..на разных генах шайбы по разному стоят..у меня было: я забыл шайбу под второй болт положить, где обмотки нет...в общем проверь ..работы на 10 минут..
Sergey74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
мехокро
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 22:58
Ща чел приедет, поедем подкову искать, шайбы везде стоят.
мехокро
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 23:11
Вот еще что. У меня подкова с 4мя контактами. Видел в продаже только с 3мя. Она мне подойдет? Обозначения одни и те же. Только на магазинной написано БВ03-105-1, а на моей БВ03-105
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 23:16
На старой подкове посмотри как прикручены клеммы выводов статора- возможно с перекосом и поэтому один из выводов коротит на корпус генератора.
Работать будет, но отдача от генератора будет немного меньше. Изолирующие шайбы должны стоять подовсеми болтами крепящими подкову, обязательно.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
