высверлить,каким способом???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> высверлить,каким способом??? вывод темы на печать
Bosik
Авто: вазик 2109(карб.)
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 15:25
Привет всем.Вообщем сломало болт в блоке,где крепиться планка натяжение ремня генератора,каким способом мне его высверлить или есть другие способы....???Подскажите,плз...
Bosik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 15:31
болт сломался глубоко в блоке? хоть что-то торчит наружу?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosik
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 15:35
нет с наружу его не видать , сломался примерно 5мм в глубину...
Allev2009
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 15:50
Вот так и сверлить.... Там резьба М8*1,25. Болт там не калённый должен высверлится. А как можно было его сломать??? Поделись опытом. Smile
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allev2009
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 15:54
Попробуй чем нибудь остреньким наставить и на откручивание выстучать.
Bosik
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 15:57
дак это мне придеться блок снимать больше не как к нему не подобраться? в дтп сломал.
Allev2009
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:19
Значит снимать cry Больше на ум ничего другого не приходит... Хотя... если с ямы, да откинуть растяжку на рычаг... В принципе, ездить можно и без него, ведь ремень всё равно тянет планку к блоку.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:09
Можно попробовать тонкое сверло (4мм) в шуруповерт или аккумуляторную отвертку, просверлить миллиметра 4-5, а потом забить в отверстие шестигранник на 5мм и облив WD-40 выкрутить.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosik
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:19
хорошо попробую все ваши варианты,как сделаю отпишусь.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:30
Есть такая фигня, на метчик похожа и на шапошку коническую, но она с левой резьбой... Принцип простой... Сверлится дырочка в обломке, вкручивается в неё (влево) эта фигня с конусом, потом упирается и начинает выкручивать... Как называется, не скажу, но есть на рынках у торговцев инструментов... Надо просто у них спросить, они в курсе...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maikal
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21099-->Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:31
слышал есть такая штука не помню как зовется, что то типа шпильковерт. похож на мечик для нарезния резбы только с левой резбой вроде. немного высверливаеш и начинаеш вкручивать. ввернутся до упора после чего должен начять выкручивться сломыш
Maikal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:33
Нашёл...
Экстрактор, называется...
maximk
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:34
Называются эти штуки экстракторы шпилек
kazak1102 опередил, блин Smile
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:36
Я нечаянно... Smile Твоя ссылочка интересней... gpn
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:44
еще можно попробоавать если удобно приварить гайку к остаткам болта ( делается даже если глубоко отломан)..
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:50
5 миллиметров глубина слома при М8 - это врятли... А так, метода опробована много раз... Good
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PekpyT
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21093 97 г/в карб. высокая панель
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:51
экстракторы это в 90% фуфло
пробовал и я и друг - безпонтово
ПС: а самая проблема в том что потом высверлить этот гребаный экстрактор(его обломок) уже нереально
ПС2: хотя если сломался болт не из за того что крепко засел там и в дтп - тогда может и получиться
PekpyT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:58
было дело - в отверстии глубоко заклинило обломок сверла (конец притупился, нагрелся и йопнулся - не у меня). потихоньку раскрошил бородком и вынул. терпение - мать победы!
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:59
Ну да фанатизьма по-меньше... Чуйвствовать желательно (или бояться) когда дриснет... Но если дриснет, тады каюк... cry
Просверлить, забить чё-нить без фанатизма, и без фанатизма же пытаться выкрутить... А вдруг легко пойдёт...? Потом уж думать над кардинальными методами...
kex888
На форуме 7 лет
Авто: Кангу 2
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 22:19
При высвервливании фуфловые сверла не использовать , не полениться ,купить по металлу нормальные , в спец магазине.
kex888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allev2009
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 12:16
Главное не ббббббояться Smile И помнить, что если не получиться, ну вдруг, то на этот болт можно в принципе забить!
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 13:56
ну плохому танцору...
Такие экстракторы спасали не раз. Лично у меня проблем не было. Но вот с ребятами часто огрызки вынимали ими...
Кстати в дорогих наборах. Реально дорогих, промышленных. В комплекте идут левые сверла чуть конусные. Бывало так что при начале сверления таким сверлом огрызок сам выходил.
Кстати, автор попробуй тонкой шлицевой отверткой выкрутить. Резьба, если не ржавая и грязная, то напряжения в ней уже совсем нет(головка то сломана). Должна выкрутиться.
А так экстракторы вещь полезная. Особенно когда речь идет о сломанном болте в блоке двигателя мерседеса за 2 миллиона или вы думаете в мерседесах болты не ломаются??? pst
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PekpyT
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 14:41
еще раз повторю
если болт просто сломался - то может и поможет
а если он лопнул когда его пытались выкрутить - тобишь засел намертво
то:
либо нам попадались хреновые экстракторы
либо они там были бесполезны (греть нельзя)
в наших случаях, как оказалось, легче было высверлить и нарезать новую резьбу
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 15:09
если он лопнул, во время Ваших действий по выкручиванию, то тут как бы не болт и не экстрактор виноват.
все зависит от стоимости. У меня экстракторы и сверла левые фирмы FACOM. Причем как бы это не считается прям ппц инструментом, так средничок.
греть практически нигде нельзя, за малым исключением.
Выворачивали порой такие без надежные варианты. Например сломанный болт цапфы заднего колеса за подлицо с балкой.
вот тут как раз не всегда это возможно.
Например, болт краба можно перерезать только на 16*1.25. Во первых метчик хрен найдешь. Во вторых права на ошибку нету.
А порой это конструктивно не возможно.
А порой, если ты не выкрутишь сломанный болт тебя за яйца на этом огрызке повесят.
Пример, дорогое промышленное оборудование.
Страница 1 из 2
