ваз 21093iнужна помощь!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ваз 21093iнужна помощь! вывод темы на печать
user8405
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21093i 2008.г.в инжектор
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 20:00
Добрый вечер форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой, у меня спидомитер стоит на нуле . Датчик скорости заменил проблему не решило! Кто знает помогите!
user8405 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maratos
На форуме 7 лет
Авто: Сукоф Дроф
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 20:06
проводка от датчика не замыкает?
"И когда призовусь я к ответу-
В судный день–как я жил-поживал
Я припомню,что дал
Мальчугану конфету
У которой в начинке был кал"
Maratos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
user8405
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 20:21
нет не замыкает
user8405
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 20:22
километраж тоже не считает
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 20:39
смотри, соединения троса с дачиком или сам тросик
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
user8405
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 20:58
у меня инжектор тросика нету
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:21
Тест приборки делал?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
user8405
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:44
да выдает 12 вольт
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:48
user8405 писал(а):
да выдает 12 вольт
куда? Тест прибоки делается так: при выключенном зажигании нажимаешь кнопку сброса пробега и, удерживая ее нажатой, включаешь зажигание. Все стрелки должны синхронно пройти от минимума до максимума три раза.
Хотя, скорее всего, приборка невиновата, у тебя не приходит сигнал от датчика скорости. При езде на нейтрале обороты какие - чуть больше 1000 или около 850 ?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:50
не знаю так можно? - поднять передок, снять датчик, двиг на скорость и посмотреть крутится ли ось привода
IMHO и только IMHO!
user8405
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 21:54
850 900
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 22:15
user8405 писал(а):
850 900
Это на ходу, как я понял? Нет сигнала от датчика скорости. Проверяй лампочкой плюс и массу в разъеме датчика, а также целостность проводов от датчика до ЭБУ. Также, возможно, сдох сам датчик.
user8405
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 23:49
датчик поменял не помогло
user8405
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 13:16
всё сделал!!!!!!! поменял шток слизалось три зубчика, всем огромное спасибо!!!!!!!!
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 13:20
У меня инжектор, торс есть!
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
