Замена проводки и монтажного блока (нужны советы)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена проводки и монтажного блока (нужны советы) вывод темы на печать
z00lu
Авто: Ваз 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 20:27
Добрый день, вот и наступила весна.
Решил таки поставить на колеса свою ласточку.
Помогите советом, может действительно что-то делаю не так.
предыстория:
До первых морозв, если кото-то помнит в москве были проливные дожди. В дин из последних ливней у меня коротнуло проводку и запахло в салоне паленой проводкой.
До дома доехал без печки и поворотников.
Вскрытие показало, что предохранители не только вплавились, но и расплавился сам ЧЯ.
Проводка местами тоже оплавилась.
Было решено менять ЧЯ и проводку, но вот незадача, если проводка была найдена без проблем, то вот ЧЯ такой же я не смог найти.
Спустя каке-то время (3месяца) в русь завезли монтажники нового образца , правда пердохранители в этом блоке стоят в один ряд (в моем быди в два ряда по бокам).
И вот, когда немного потеплело решил установить проводку иЧЯ.
Вроде все подключил как и было, но вылезли следующие косяки:
1. Стеклоподъемники не работают.
теперь тоже работают
2. Магнитола, подключенная к прикуривателю не работает.[/color[color=red]]
3. Правый поворотник передний мигает с уменьшенным интервалом, задний поворотник и[color=red] повторитель
- не работают.[/color]4. Дворники передние не работают, задний работает вобратную сторону сделано
5. Вентилятор печки тоже не работает
6. Комбинация приборов ничего не кажет:
6.1 Тахометр при попытке завести машину не двигается стрелка
6.2 стрелка бензина - тоже лежит на нуле.
Буду признателен за любые подсказки и наставления
Красным отмечены позиции, которые починил.
Последний раз редактировалось: z00lu (07 Апреля 2011 12:11), всего редактировалось 4 раз(а)
z00lu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 20:43
ЧЯ разные бывают,смотри схему подключения это-го чя
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
z00lu
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:17
В том то и дело, что подключено вроде все вено, завтра на всякий случай еще посмотрю.
Еще забыл упамянуть, что задний доворник работает в обратную сторону
Сохатый
На форуме 7 лет
ЧЯ-то вроде как раз одинаковые почти, различия состоят в том как подключен вентилятор радиатора. z00lu, реле зажигания вытащи и поменяй на любое аналогичное реле из ЧЯ (от света, сигнала, обогрева и т.п.).
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
z00lu
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:37
Да, кстати тоже не подумал, что релюхи могли быть не рабочие.
Хотя ЧЯ вроде новый.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:42
Да не про релюхи ЧЯшные речь. Реле зажигания у тебя около замка зажигания над правой коленкой внутри панели. Вот вместо него надо поставить исправную релюху из ЧЯ. Ближний работает? Вот выдирай его реле и ставь вместо реле зажигания.
z00lu
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 22:00
Ближний работает.
не думал, что из-за реле зажигания могут быть следующие проблемы:
3. Правый поворотник передний мигает с уменьшенным интервалом, задний поворотник и повторитель - не работают.
4. Дворники передние не работают.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 22:15
Стеклоподъемники фиг знает куда приколхозили, поэтому пока забудем о них. Дворники, поворотники и комбинация приборов сидят на одном предохранителе F16. Кстати, а аварийка как себя ведет? особенно по правому борту? Загорается ли лампочка в бардачке при включенном зажигании и выключенной печке?
z00lu
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 23:07
Аварийка работает так же как и поворотники - только перед и задний левый с повторителем.
Лампу в бардачке не подключал
F16 - проверю завтра с утра
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 00:05
z00lu
глянь массы для начало везде, у мя 1 месяц простояла, массы окислились, а у тебя простояла дольше.
Storma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
z00lu
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 10:33
Storma
Что касается дворников, действительно масса окислилась, пошел дальше разбираться
z00lu
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 13:21
Прлверил Массы по совету Storma, за одно снова снял всю панель приборов. Результаты следуюие:
+ там где проверил и все с ними хорошо.
- и 0 не проверял так как проблематично туда залезть.
Под капотом
фара передняя правая +
Сигнал +
фара передняя левая +
Мотор стеклоомывателя +
мотор печки +
Мотор дворников +
Реле стартера +
блок упр. Эл.Маг.Клапана +
Аккумулятор +
Омыватель фар - Нет омывателя фар
Датчик уровня охлаждающей жидкости - нет провода (очень странно)
Калодка диагностики - Как она выглядит?
Коммутатор - возможно масса соединена с блок упр. Эл.Маг.Клапана
Реле противотуманок - их нет
в салоне
Боковой указатель поворота левый +
Реле зажигания +
Масса стеклоподъемников +
Фара правая задняя +
Фонари номера +
Мотор заднего дворника +
Обогрев заднего стекла +
Фара левая задняя +
Выключатель стояночного тормоза 0 где она крепится?
Моторедуктор блокировки дверей левый 0 не нашел (у меня не блокируются двери)
Моторедуктор блокировки дверей правый 0 не нашел (у меня не блокируются двери)
Масса выключателей и прикуривателя + - Надо прозванивать какие подключены - на руле подключены все черные провода
Выключатели плафона на передних левых стойках 0
Выключатели плафона на задних левых стойках 0
Выключатели плафона на передних правых стойках 0
Выключатели плафона на задних правых стойках 0
Блок управления блокировкой замков 0 у меня его нет
Плафон индивидуального освещения 0 Это тот который на потолке посередине?
Лампа освещения вещевого ящика 0 снял вместе с панелью
z00lu
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 21:16
Есть у кого-ибудь схема монтажного блока 2114-3722.010-08 ?
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 22:31
z00lu, проверка предохранителей F4, F7 ничего не дала? А напряжение на них приходит? Контролькой не проверял? F16 видимо жив, раз дворники и поворотники работают.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 22:37
Лови http://carssoft.com/downloads/elektrovaz.pdf Читать с 77-й страницы.
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 23:28
z00lu
ну а раньше все кнопки были рабочие? а то я вот с купленной панелью столкнулся с нерабочими кнопками.
ну и вообще над было брать ЧЯ с предами по бокам, я вот поставил, единственное реле вентилятора пришлось переделать.
может еще есть возможность сдать ЧЯ?
z00lu
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 08:38
были бы они в продаже , обязателно взял бы, а так имеем что есть
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 11:23
я тож не сразу нашел, раскупают говорят, весна, слякоть Razz
z00lu
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 12:16
Открою секрет, что завод производящий монтажники с двумя рядами предохранителей закрыл свою линию еще до нового года, а в руси говорят, что он бобще закрылся.
Короче начал прозванивать монтажник по схеме Сохатого вот они и первые косяки нашлись.
Мало того что нет одного контакта на предохранитель, так и несколько калодок расшатаны.
У нас в стране как обычно делают ускоренными темпми, а на качество работы побарабану.
обновление:
Такое ощущение, что монтажники заказывались в китае и все контакты надо прогревать для их работы *вспоминаю как торговал флешками для корманных консолей*
z00lu
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 17:30
После разборки ЧЯ и пропайки всех контактов осталось починить следующее:
3. Задний правый поворотник ( повторитель заработал).
5. Вентилятор печки
Главное конечно - комбинацию приборов привести в норму, а остальное пока до лампочки.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 21:25
z00lu, про комбинации вот тут посмотри http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-instrument-panel.html А лучше всё-таки, нчать с поворотника - он больше влияет на безопасность (твою и других), чем комбинация приборов. Wink
z00lu
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 21:56
Сохатый, за схему комбинации спасибо, автра прозвоню, я думаю что дело главным образом в питании или массе.
По поводу массы меня терзают смутные сомнения, нормально, если у меня в одной точке (на рулевой колонк) сходятся 5 масс? или стоит их разместить в разные точки?
Поворотник задний походу лампу не вставил по запаре lol1
ТАк что на данный момент актуална работа комбинации
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 22:02
Точно не помню, но их там примерно столько и есть. Если чистые и хорошо затянуты, то это нормально.
Бывает Wink
z00lu
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 07:24
У меня на комбинации приборов почернел резистор 50 Ом 5 Вт
Может из-за него она не работает?
т808 советовал его полностью отрезать. Мжет в нем все дело?
на фото он обведен красным
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 08:36
Это ппц, в Москве за 3 месяца не найти монтажный блок!
Я на окраине Питера, в Горелово поехал в ближайшие автомагазины и нашел нужный ЧЯ в третьем, старого образца, стоящего по цене дороже нового правда. supercool
Бери зарулевскую мурзилку по 21093, там на последних страницах все схемы выложены чтобы не гадать где не так подсоединил.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
