gutapuct
Авто: ВАЗ 21093
Здравствуйте! Перестал работать вентилятор печки! Приехал на место, вышел, сигнализацию включил, через пол часа пришел, сел, завожу и вентилятор
на втором режиме не дует (молчит)... я попробовал
первый режим - тоже молчит,
НО! в третьем режиме работает!!! Сам я в ремонте машины
немного разбираюсь с помощью советов или мурзилки, но подобной ситуации нигде не встречал, чтобы вентилятор печки работал только в третьем режиме! Подскажите пожалуйста, какие могут быть проблемы, где искать, что смотреть и что попробовать сделать/исправить? потому как в таком шуме (когда он работает в третьем режиме) ездить очень сложно, да и дует ото всюду!?
gutapuct писал(а):Сам я в ремонте машины немного разбираюсь с помощью советов или мурзилки,
Значит с помощь мурзилки найди допрезистор и замени его... На 3- скорости питалово на моторчик на прямую, минуя резистор...
Если заглянуть с водительского места под торпеду вверх, принял одну из поз камасутры, то увидишь платку с разъёмом... Это он и есть... Извини, фотоделать не ко времени... Ночь на дворе и дождик...
Как вариант, сам переключатель печкин глянь, мож разъёмчик не плотно сел, но скорей первое...
Лёха198
gutapuct
поиск нам ваще не улыбает?
kazak1102 писал(а):Как вариант, сам переключатель печкин глянь, мож разъёмчик не плотно сел
не... навряд ли...
kazak1102 писал(а):но скорей первое...
Evo15
Авто: продан
gutapuct писал(а):Здравствуйте! Перестал работать вентилятор печки! Приехал на место, вышел, сигнализацию включил, через пол часа пришел, сел, завожу и вентилятор на втором режиме не дует (молчит)... я попробовал первый режим - тоже молчит, НО! в третьем режиме работает!!! Сам я в ремонте машины немного разбираюсь с помощью советов или мурзилки, но подобной ситуации нигде не встречал, чтобы вентилятор печки работал только в третьем режиме! Подскажите пожалуйста, какие могут быть проблемы, где искать, что смотреть и что попробовать сделать/исправить? потому как в таком шуме (когда он работает в третьем режиме) ездить очень сложно, да и дует ото всюду!?
правильно тебе сказали,меняй планку с резисторами!в мурзилке есть такая тема
МАКСАТ
Авто: 21093/ nexia-n 150
gutapuct
Авто: ВАЗ 21093
МАКСАТ писал(а):и добавить нечего)))))
спасибо, разобрался! Нашел плату, пошевелил реле - заработало! Видимо был плохой контакт! Теперь знаю где искать))
Тема закрыта
