Пожалуйста помогите разобраться с вентилятором печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пожалуйста помогите разобраться с вентилятором печки вывод темы на печать
gutapuct
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 00:39
Здравствуйте! Перестал работать вентилятор печки! Приехал на место, вышел, сигнализацию включил, через пол часа пришел, сел, завожу и вентилятор на втором режиме не дует (молчит)... я попробовал первый режим - тоже молчит, НО! в третьем режиме работает!!! Сам я в ремонте машины немного разбираюсь с помощью советов или мурзилки, но подобной ситуации нигде не встречал, чтобы вентилятор печки работал только в третьем режиме! Подскажите пожалуйста, какие могут быть проблемы, где искать, что смотреть и что попробовать сделать/исправить? потому как в таком шуме (когда он работает в третьем режиме) ездить очень сложно, да и дует ото всюду!?
gutapuct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 00:45
Значит с помощь мурзилки найди допрезистор и замени его... На 3- скорости питалово на моторчик на прямую, минуя резистор...
Если заглянуть с водительского места под торпеду вверх, принял одну из поз камасутры, то увидишь платку с разъёмом... Это он и есть... Извини, фотоделать не ко времени... Ночь на дворе и дождик... Smile
Как вариант, сам переключатель печкин глянь, мож разъёмчик не плотно сел, но скорей первое...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 00:54
gutapuct
bboyan
поиск нам ваще не улыбает?
не... навряд ли...
kazak1102 писал(а):
но скорей первое...
Drinks or Beer
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 01:23
правильно тебе сказали,меняй планку с резисторами!в мурзилке есть такая тема
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАКСАТ
На форуме 7 лет
Авто: 21093/ nexia-n 150
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 15:31
и добавить нечего)))))
МАКСАТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gutapuct
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 20:20
спасибо, разобрался! Нашел плату, пошевелил реле - заработало! Видимо был плохой контакт! Теперь знаю где искать))
Тема закрыта
