Как уменьшить холостые обороты
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как уменьшить холостые обороты вывод темы на печать
Yak111
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111, 2001г. 1,5, 8V
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 11:20
Холостые обороты на прогретом двигателе примерно 1000 +- 50, хотел бы их уменьшить, как это сделать и до каких оборотов уменьшать лучше?
Yak111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 11:33
Обороты задаются программно, изменить их нельзя. Если они не соответствуют заданным, значит проблему в чем-то другом. Диагностика подскажет в чем именно Wink
Yak111
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 11:54
Опять диагностика, а есть ли смысл? Я думал не программно изменяется, может и не париться тогда, 1000 вроде норм. Или стоит уменьшить?
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 12:18
Yak111
У меня 950+- особо не парюсь, а у большинства пониже.
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usup
На форуме 7 лет
Авто: приора 2012г. полулюкс
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 12:22
а я специально на 1000 выставил а то на 850 на хх машину сильно трясло особенно при включении мощных потребителей.
usup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sikoman
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 12:23
бк есть?
Sikoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 12:30
Если в прошивке стоит 900 оборотов а по факту 1000, то смысл есть.
Yak111
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 12:46
Sikoman
БК нету, планирую в будущем прикупить.
Есть ли в БК возможность узнать какие обороты выставлены программно? А то проводить диагностику только из-за этого не хочется, денег жалко.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 12:57
Yak111 писал(а):
Sikoman
Через БК не узнаешь. Денег жалко ? - ездий так )))
Голова работает ? Купи К-лайн и сам себя диагностируй - Good
Тут обсуждают...
Ноутбук + k-line адаптер. Вопросы, советы, инструкции.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 13:28
Через БК узнать обороты можно, мой БК показывает такие параметры:
"Желаемые обороты ХХ" - это которые программно должны быть в текущем режиме работы,
"Текущие обороты ХХ" - это фактические.
И еще показывает дофига всяких других параметров... Smile
Lexx10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yak111
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 13:32
Lexx10
Что у тебя за БК и какова его цена?
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 13:36
Обороты сами увеличились или было с самого начала?
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexx10
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 13:39
Yak111, "Престиж 12V10", цена в среднем 2100 р. Он мне достался от предыдущего хозяина.
PS: Как-то давно с помощью него быстренько определил неисправный ДПДЗ. Были повышенные холостые - ДПДЗ при закрытой заслонке показывал несколько процентов.
Последний раз редактировалось: Lexx10 (05 Апреля 2011 13:43), всего редактировалось 1 раз
Yak111
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 13:43
VicLis
Не знаю, я купил машину меньше месяца назад, просто вроде как обычно 850-900 выставляют.
Lexx10
Спасибо
Lexx10
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 13:46
Точно не помню, сколько программно, а вот текущие обороты ХХ плавают 840-880 об/мин. Думаю, чуть больше сделать, а то небольшие подрагивания есть.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 13:52
Правильно мыслите Good
Зачем делать диагностику за 500 рублей, проще заплатить за поднятие ХХ вместо того чтобы разобраться в чем проблема. Дерзайте Good
Евгений123
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 13:57
У меня 800-840 и никаких подергиваний даже при включенных потребителях
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yak111
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 14:02
Да, подергивания это не нормально, реально лучше диагностику. Так что солидарен с Serg_x
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 14:08
На прогретой 780 об/мин. Работает ровно, нигде не дёргается.
Так что дерготня явно не от пониженных оборотов.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yak111
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 14:21
А расход топлива сильно зависит от ХХ, вот например с 900 поднял до 1000, сильно повлияет на расход?
Lexx10
Я ж не говорю, что двигатель дергается, как сумасшедший. Совсем-совсем чуть-чуть, может, просто я такой чувствительный...
И не буду я платить за поднятие ХХ, сам сделаю. Wink
А диагностику я уже делал - и осциллографом, и дымогенератором, и параметры ЭБУ смотрел, и форсунки чистил, и т.д. и т.п. Все в порядке, только воздуха чуть-чуть меньше кушает, чем надо, может, прошивка такая...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 14:25
А ты на холостых ездишь? supercool
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 14:26
Значит так продиагностировал... осталось так же "качественно" поднять холостой, и все будет в ажуре Good
Yak111
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 14:38
Ты хочешь сказать что на холостых расхода топлива нет? Бывают ситуации когда постоять немного надо. Просто интересен расход на холостых и как он изменяется с их увеличением
Lexx10
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 14:39
Продиагностировал нормально, не надо ля-ля. Зато я на 150% уверен, что все в порядке. Ну, может по механике что-то есть, но не критичное, чтобы разбирать двигатель, все таки 160 ткм (хотя капиталка была). А так какой-нибудь дядя начнет методом научного тыка (читай "заменой всех деталей по кругу") устранять совсем небольшое подрагивание.
Yak111, если посчитать просто в лоб, без всяких там поправок, коэффициентов и прочего, то увеличится в 1000/900 = 1,11 раз. Pardon
Кстати, по данным БК треть общего времени работы двигателя машина стоит - пробки, прогревы...
Посчитав опять в лоб, получим увеличение расхода в 1,03 раза (по времени, а не по пробегу).
Страница 1 из 2
