Минусы проставок
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Минусы проставок вывод темы на печать
tournament
На форуме 7 лет
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 13:49
Подскажите какие минусы от установки проставок?
tournament сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 13:55
в поиск
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 13:56
Если не впадлу - поищи, тут постоянно всплывает.
Вот моё мнение:
Плюсы сомнительны:
1. избавляет от трения колеса о неправильно поставленный или рваный локер.
2. При парковке до хруста к высокому поребрику задом есть шанс, что глушитель пройдёт выше поребрика.
Минусы:
1. надо откручивать два болта и закручивать ещё 4.
2. надо регулировать колдун
3. По неподтверждённой информации Pardon меняются углы работы задней подвески и амортизатор работает на излом.
4. Уменьшается кастор (непринципиально, но есть чуток)
5. надо регулировать фары.
6. Машина становится менее управляемой
Из того, что не меняется
1. Ход подвески остаётся тот же самый.
Может чего и забыл конечно Pardon
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
1-надо регулировать колдун(зад хуже тормозит).,2-менятся клирренс(машина больше клюет носом,и от этого перед жестче и быстрее разбивается.)ИМХО Pardon
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:00
VicLis писал(а):
клирренс
Извиняюсь кастор.А так
za_k_on дополнил правильно
Smile
Евгений123
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:02
Тока минус lol1 плюсов незамечано Razz
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:03
А говорили что пружины проседают? это так?
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:04
Имхо одни минусы.
хз, если только с полным багажником картошки. У меня r15 с локерами и разальными пластинами. Зад не трет.
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:05
Пружинам пофигу.
za_k_on
Ну проседают. И с проставками проседают, и без. И передние, и задние. А в чём сомнения-то?
tournament
На форуме 7 лет
Тогда у меня трабл: без этих проставок, вообще ездить не возможно, с пустым багажником и с двумя пассажирами трет о локер, это из-за чего может быть?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:07
У меня r14, ЗДТ, развальные пластины и занижение -50, локеры стоят. Не трёт rlzz
Просто по форуму дофига кто проставками лечил трущие локеры, вот и упомянул.
VicLis
На форуме 7 лет
Ваще пружины просели.А диски стандартные или какие? supercool
za_k_on
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:08
tournament
Если машина не битая, то снимать колесо и смотреть локер. Может, болтается. Притянуть, выявить места, где трёт, и потом строительным феном дотянуть его куда надо. Ну или новый купить.
Посмотри ещё брызговики, они тереть могут.
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:09
Да все сток, причем было это с нуля, машину новую брали, на летней резине R14, еще терпимо, а на зимней ваще жесть, может локера какие не те прикрутили при продаже?
tournament
На форуме 7 лет
Протер уже до дыр - новые покупать?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:10
У меня то же самое. Поставил проставки, отрегулировал фары, заодно развал и кастор. Колдуна нет, а АБС-ке пофиг на проставки.
ЗЫ локеры пробовал менять на другие - нужно феном дорабатывать, а его нет.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:11
Извините, а что такое кастор и колдун?
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:15
Кастор - угол наклона передних стоек относительно вертикальной оси в направлении вперед/назад по ходу авто (на велосипеде обращал внимание на то, как передняя вилка наклонена?). Колдун - регулятор давления задних тормозов.
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:17
ясн
za_k_on
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:19
новые покупать?
Есть мнение, что сзади локеры не нужны вообще. Я однозначно не могу утверждать, надо оно или нет. У меня были при покупке, я не выкидывал их.
колдун
- это распределитель тормозных усилий. Ограничивает давление на задние цилиндры, чтобы зад не перетормаживал. Чем выше зад - тем больше ограничивает, чем ниже - тем пеньше. Поэтому надо его регулировать после установки новых пружин, снятия-установки проставок.
Кастор - он на самом деле кастер:
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:35
tournament
А в каких местах колеса трут о подкрылки?
ИМХО
mic_v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:36
я так не помню на вскидку, но особенно трут при поворотах
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:42
Извините не в тему, а сколько примерно обойдется плановое ТО на ваз 21124 45 000?
temych_p
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:43
ну да, пружины заниженые, жесткие как табуретка, вот и не трет.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
