сергей33
Авто: ASTRA H
Одометр работает всегда.Когда отключается на тест приборки стрелка тоже не реагирует.После нескольких пинков по торпеде снова включается.Европанель.От какого разюма,контакта начинать копать?
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
если на датчик не грешишь,то массы,плюсы,вожможно жгут,дорожки,пайка,смотри внимательно пайку,непомогло,значит замена приборки.про себя-у меня глюки ушли заменой датчика скорости,цена 200 замена 2 минуты.
spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
у меня то работал,то нет!потом окончательно сдох,поменял датчик-сразу заработал!попробуй у кого нибуть из знакомых для эксперимента взять на 5 минут!
Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
Проверь предохранитель, под ЭБУ средний из трех. У меня когда был плохой контакт в предохранителе, так же то работал то нет.
