Help! Выручайте!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Help! Выручайте!!! вывод темы на печать
domovoi
Авто: ВАЗ-21103/2002/Январь 5.1 2112-1411020-41
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 21:38
Всем привет!
Народ выручайте! машина 21113, 2002 года.
неусточиво работает...на холодную заводится нормально, после прогрева, если заглушить иногда можно и не завести, пока не пройдет около получаса, иногда и больше. обороты иногда плавают. мерили компрессию - 12, свечи, РХХ, ДПДЗ менялись, давление в рампе норма. еще такая особенность, при отключении ДМРВ, вместо того чтобы поднимать обороты машина глохнет.
Подскажите куда копать? что смотреть?
domovoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 21:54
МЗ -грееться -глючит может ,,А так сам ДМРв проверялся?
Возможно как обычно -массы эбу протянуть зачистить(на блоке,в тонеле,на крыле и.т.д)Да и силовые массы не мещало бы .
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
domovoi
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 22:19
пару месяцев назад проверяли, а в этот раз пока не успели. просто когда на моей десятке он вышел из строя, при скидывании с него разъема обороты вырастали до 2000 и можно было ехать, а тут машина сразу глохнет. может быть дело все таки не в нем?
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 22:38
domovoi
Да может с проводкой -как писал выше -посмотри массы (банально-но действенно бывает)-не так давно об этом писали,да постоянно почти-и часто действительно это и есть причина.НУ и если не катушка -а МЗ -может он подглючивает .
salgal
domovoi
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 22:42
ок, спасибо! попробуем массы и МЗ поменять. плохо что неисправность плавающая(
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 22:46
А компа нет?
salgal
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 22:47
Поменяй свою глючную прошивку. Хотяб на J5V05N35. Или к Паулюсу.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
domovoi
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 22:53
Прошивки и на моей 103 и на этой 113 от Паулюса стоят, недавно гоняли к нему. в профиле забыл поменять. так что прошивка думаю тут не при чем
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 22:57
Так до перепрошивки было тоже самое?Все таки комп есть?
salgal
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 22:58
Это гут, тогда...
По симптомам - или форсунка сцыт (в коллектор не хлопает при повороте ключа ?). Или МЗ выделывается.
domovoi
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 22:59
было, но после перепрошивки немного стало получше, но постепенно ухудшилось, как уже выше писал теперь можно заглушить и долго не завести ее.
domovoi
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 23:02
форсунки врядли, проверяли все в норме. вот модуль действительно надо будет попробовать махнуть на другой. но как объяснить то что при отключении ДМРВ она глохнет?
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 23:03
domovoi
А на свечи в этот момент обратил внимание -в каком состоянии -цвет?
salgal
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 23:09
Этому нет объяснения, если массы в порядке (да и массы с ДМРВ не связаны ни как... из-за масс только глючить может... но не глохнуть-же). Не должна глохнуть.
Попробуй завести с отключенным ДМРВ.
salgal писал(а):
domovoi
Я чисто логически. Или нечему гореть, или нечем поджигать. Воздух уж по-любому есть (скорее всего и с нажатой педалью пробовал заводить). Топливо ? Вот тут надо свечи после прокрутки смотреть (мокрые - не ?). если свечи мокрые - нет искры - МЗ ?. Если свечи сухие - смотрим, гаснет-ли чек на прокрутке (ДПКВ). Чек гаснет - форсы открываются - мерием напругу на + форсов. Смотрим давление в рампе (хотя-б просто тыкнуть в ниппель). Бензонасос работает ?
Мож чего пропустил...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (08 Апреля 2011 23:17), всего редактировалось 1 раз
domovoi
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 23:13
слегка закопченные. забыл еще написать, на холостых ~800об. расход 1,2-1,4л/ч
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 23:18
Не понял. А в прошивке сколько оборотов должно быть ? не 840 ? И 1.2-1.4 - это много очень. На 800 должно быть 0.6-0.7 хотяб...
Воздуха сколько на ХХ кушает ?
domovoi
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 23:21
раньше как раз такой расход и был, а теперь БК показывает 1,2-1,4. вот про расход воздуха совсем забыл. поспотрю
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 23:29
Вроде как ДМРВ не участвует в пуске. Х.З.? Попробуй подменить ДМРВ,чтоли ? если и на подменном будет 1.2 - копай массы. Если на подменном все ОК - снова ставь свой - если 1.2 - меняй ДМРВ.
salgal
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 06:42
Да ДМРВ не участвует на пуске-но косвенно влияет -возьмет да свечи закоптит-следующий запуск поэтому затруднен-да и колбосня начинается-плавают холостые и.т.д.Но так чтоб вообще не завести -не должно быть,ну со со 2-раза .с 3-го должна завестись тем более что уже - тепло -массы конечно смотри,но 1.2.-1.4-очень много-ДМРВ на самом датчике посмотреть надо.Ну а рассход воздуха скорее не меньше 11-12 кг/ч -если не больше, что и указывает на ДМРВ или его контакты (массы и т д.)
salgal
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 08:41
модуль не при чем.
модуль как раз на холодную затрудняет пуск. и то при минусе.
на горячую заводится при не исправном отлично.
пропуски зажигания и провалы будут на лицо при не исправном модуле.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 08:57
Что то про ДК и ДУ никто не пишет? 1.4л/ч на ХХ при оборотах 800об/мин это явный перелив, либо ДК чувствует обеднение и ЭБУ обогащает смесь до "нормального" ответа от ДК... На холодном двигателе ДК временно не работает, попробуй на холодном двигателе отключить ДМРВ, чтоб посмотреть будет ли работать двигатель без ДМРВ.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 09:18
sveinung
Мой на горячуюю глючил-грелся -пока не остынет фиг заведешь.
salgal
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 10:19
sveinung писал(а):
модуль не при чем.
да вон нифига..на холодную заводилась отлично..как прогревалась тупо глохла и всё..не троила(двоила) и пока не остынет не заведёшь..или заведёшь и сразу глохнет...
den11111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 10:52
den11111 писал(а):
sveinung писал(а):
модуль не при чем.
Модуль может и на горячую, и на холодную выепываться. У меня за 2 года умерли 2 модуля. Один переставал вообще работать при достижении 50-70 градусов. Т.е. вообще не было искры, пока не сотынет до 50 градусов. И чем дальше - тем раньше он начинал отказывать.
Второму вообще было пофиг - он тупо игнорировал искру в 3 цилиндре (очень-очень слабая была, почти не заметная) сначала... Через 15-20 минут езды отрубился еще один цилиндр (выяснять не стал какой). Я как раз ехал переклеивать голову, так и доехал на 2 цилиндрах.
domovoi
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 22:53
только пришел из гаража, сразу отписываюсь...пробовали завести с отключенным ДМРВ - не заводится, сразу же глохнет. после прогрева:
обороты - 860-880
t двигателя - 85
расход - 0,9-1.0 л/ч
расход воздуха - 10,5-10,9
время впрыска - 2,57-2,62
но работала. решили заглушить и тут же завести - завелась, а по прошествию 5 минут хотели завести...не завелась. пробовали менять и МЗ и ДМРВ - результат нулевой.
может дело в ДПКВ? какой лучше взять? есть Пенза, Калуга, Группа "Омега", MASTER-SPORT
Страница 1 из 2
