rust_2112
Машинка 2112 16v,2002г,пробег 26000,на прогретой машине после нажатие на педаль газа до примерно 2000 об,поевляется странный звук примерно такой трррррррррррррррррррр,потом стрелка тахометра медленно падает до 800 и звук пропадает,????
Может ремень??????х*р знает!
Vadim Panov
rust_2112 писал(а):поевляется странный звук
Где появляется? Под капотом, в приборке, в коробке, в заднем левом колесе, в глушителе?
Вот его и спрашивай.
rust_2112
Vadim Panov писал(а):rust_2112 писал(а):поевляется странный звук
Под капотом,,,,,,,,,,.
Спасибо за совет! :cool:
Vadim Panov
rust_2112 писал(а):Под капотом,,,,,,,,,,.
Мало данных. Звук похож на работу РХХ? Что происходит, когда давишь на газ и не отпускаешь, а держишь на 2000? Подробнее пиши, если хочешь, чтобы тебе ответили по делу.
Цитата:х*р знает!
Вот его и спрашивай
Спасибо за совет!
Ругацца нехорошими словами на данном форуме запрещено.
rust_2112
[quote="Vadim Panov"]
Давишь на газ да 2000 об,потом отпускаешь появляется тррррррррр
стрелка медленно спускается да нормальных обор. и звук пропадает.
Звук слышен из двигла ощущение что со стороны ремня(справо)
Vadim Panov
Дык ить... Проверять срочно натяжку ремня надо. Попадёшь баксов так на 400... На холодной после заводки не шлёпает о кожух? Со сороны двигателя не подъеден?
rust_2112
Vadim Panov писал(а):Дык ить... Проверять срочно натяжку ремня надо. Попадёшь баксов так на 400... На холодной после заводки не шлёпает о кожух? Со сороны двигателя не подъеден?
На холодную не шлепает вроде,звуков посторонних нет,на холодном двигле,при нажатии на ремень прогибается намного больше чем на горячию,на горячем упругий,может перетинули?Меняли 3тыщ проехал уже
Enka21103
Вообще похоже на адсорбер. Уменя он так себя иногда ведет. Проверить просто один держит газ другой рукой корпус адсорбера ощущения от звука еще те.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Возможно дребезжит пластмассовая декоративная крышка, которая сверху на двигле с надписью 16 valve.
Открой капот и рукой открывай-закрывай дроссельную заслонку, сразу увидишь откуда дребезг.
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
У меня такая же беда. Искал причину месяц. Оказалось адсорбер. Но звук шел не от него, а отдавался в моторном щите. Отключи ненадолго разьем с клапана продувки и послушай. Если звук пропадет точно он.
rust_2112
runner писал(а):У меня такая же беда. Искал причину месяц. Оказалось адсорбер. Но звук шел не от него, а отдавался в моторном щите. Отключи ненадолго разьем с клапана продувки и послушай. Если звук пропадет точно он.
И главное звук не всегда появляется
т.е. отключить абсордер?
rust_2112
kvs
Авто: фф2
rust_2112 писал(а):Машинка 2112 16v,2002г,пробег 26000,на прогретой машине после нажатие на педаль газа до примерно 2000 об,поевляется странный звук примерно такой трррррррррррррррррррр,потом стрелка тахометра медленно падает до 800 и звук пропадает,????
Кожух на катализаторе посмотри.
Miked
Авто: ВАЗ 21102
kvs писал(а):rust_2112 писал(а):Машинка 2112 16v,2002г,пробег 26000,на прогретой машине после нажатие на педаль газа до примерно 2000 об,поевляется странный звук примерно такой трррррррррррррррррррр,потом стрелка тахометра медленно падает до 800 и звук пропадает,????
Точно, точно. Присоединяюсь. Как раз около 2000 об он начинает звенеть. Правда звук от него не "трррррррррр"(c) rust_2112
, а более звонкий.
С уважением,
Михаил
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
У меня дребежал кожух пластиковый. Устранил, а дребезг остался. Долго копал, решил, что, как уже говорилдось, экран катализатора. Оказалось, что гремят внутренности резонатора, хотя была полная иллюзия, что звук идёт из-под капота. Локализовал, только на "яме".
rust_2112
, а более звонкий.
А как еще передать звук"трррррррррррррррррррр" и все тут
