Не пойму я?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не пойму я?! вывод темы на печать
rust_2112
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 11:09
Машинка 2112 16v,2002г,пробег 26000,на прогретой машине после нажатие на педаль газа до примерно 2000 об,поевляется странный звук примерно такой трррррррррррррррррррр,потом стрелка тахометра медленно падает до 800 и звук пропадает,????
Может ремень??????х*р знает! Shocked
Мы из Ленинграда
rust_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vadim Panov
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 11:57
Где появляется? Под капотом, в приборке, в коробке, в заднем левом колесе, в глушителе?
х*р знает!
Вот его и спрашивай.
"Хорошо отлаженная 103-я - маленькая иномарка..." (с) мой
ВАЗ 21103, 2000 г.в.
icq 145519056
Vadim Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust_2112
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 12:01
Под капотом,,,,,,,,,,.
х*р знает!
Спасибо за совет! :cool:
Мы из Ленинграда
Vadim Panov
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 12:06
Мало данных. Звук похож на работу РХХ? Что происходит, когда давишь на газ и не отпускаешь, а держишь на 2000? Подробнее пиши, если хочешь, чтобы тебе ответили по делу.
х*р знает!
Вот его и спрашивай
Спасибо за совет!
Ругацца нехорошими словами на данном форуме запрещено.
icq 145519056
rust_2112
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 12:34
[quote="Vadim Panov"]
Давишь на газ да 2000 об,потом отпускаешь появляется тррррррррр
стрелка медленно спускается да нормальных обор. и звук пропадает.
Звук слышен из двигла ощущение что со стороны ремня(справо)
Мы из Ленинграда
Vadim Panov
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 12:46
Дык ить... Проверять срочно натяжку ремня надо. Попадёшь баксов так на 400... На холодной после заводки не шлёпает о кожух? Со сороны двигателя не подъеден?
icq 145519056
rust_2112
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 12:55
На холодную не шлепает вроде,звуков посторонних нет,на холодном двигле,при нажатии на ремень прогибается намного больше чем на горячию,на горячем упругий,может перетинули?Меняли 3тыщ проехал уже
Мы из Ленинграда
Enka21103
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 13:03
Вообще похоже на адсорбер. Уменя он так себя иногда ведет. Проверить просто один держит газ другой рукой корпус адсорбера ощущения от звука еще те.
и только китайский велосипедист поедет прямо, ибо смерти он не боится, а к красному цвету привык
Enka21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 13:10
Возможно дребезжит пластмассовая декоративная крышка, которая сверху на двигле с надписью 16 valve.
Открой капот и рукой открывай-закрывай дроссельную заслонку, сразу увидишь откуда дребезг.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 13:38
У меня такая же беда. Искал причину месяц. Оказалось адсорбер. Но звук шел не от него, а отдавался в моторном щите. Отключи ненадолго разьем с клапана продувки и послушай. Если звук пропадет точно он.
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust_2112
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 13:55
И главное звук не всегда появляется Confused т.е. отключить абсордер?
Мы из Ленинграда
rust_2112
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 13:56
Мы из Ленинграда
kvs
Авто: фф2
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 15:23
Кожух на катализаторе посмотри.
Если нельзя, но сильно хочется, то можно.
kvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 15:36
Точно, точно. Присоединяюсь. Как раз около 2000 об он начинает звенеть. Правда звук от него не "трррррррррр"(c) rust_2112 Smile, а более звонкий.
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 16:06
У меня дребежал кожух пластиковый. Устранил, а дребезг остался. Долго копал, решил, что, как уже говорилдось, экран катализатора. Оказалось, что гремят внутренности резонатора, хотя была полная иллюзия, что звук идёт из-под капота. Локализовал, только на "яме".
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust_2112
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 16:13
Very Happy А как еще передать звук"трррррррррррррррррррр" и все тут Very Happy
Мы из Ленинграда
