Двигатель 2111,проблемы с рампой.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель 2111,проблемы с рампой. вывод темы на печать
urisss
На форуме 7 лет
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 19:14
Двигатель 2111,проблемы с рампой.Когда снимал рампу для промывки форсунок то делал не как описано в мурзилке(т.е. открутить топливные шланги и т.д.) а немного иначе(откручивал не шланги а трубки от РДТ и рампы).При откручивании трубки от рампы не удерживал вторым ключом типа гайки кот торчит из рампы,и это типа гайки стало прокручиватся в рампе.Когда снял рампу обнаружил что это типа гайки с небольшим усилием крутиться от руки.Что мне теперь с рампой делать,брать новую или ставить обратно старую(типа так и должно быть).
И еще чтоб не создавать кучу тем:снял бошку, снял РВ, перевернул вверх ногами,залил керосина в камеры и он за несколько часов ни капли не убежал.Стоит ли притирать клапана?
Последний раз редактировалось: urisss (09 Апреля 2011 20:16), всего редактировалось 1 раз
urisss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 19:24
ниче не понял...шо там за типа гайка? давай фото рампы (в инете любое фото возьми и нарисуй в редакторе картинок)
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьём, старше женщин, с которыми мы спим.)
Диман09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман09
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 19:26
одна трубка выходит из регулятора давления,а вторая из торца рампы...и там и там одна типа гайка и удерживать там не за что...вроде так
блин,шланги гораздо проще открутить...зачем геморрой такой устраивать?
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 19:57
urisss
если я правильно понял то ты имеешь ввиду что вращается большая гайка на рампе на 22 вроде она, если да то у меня также и ниче не текет так что не парься Wink
BlackHawk357 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 20:08
+ 1 такая же фигня была, имхо так и должно быть.
ну раз керосин не убежал, значит там все герметично. если герметично, то смысл притирки?
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 20:32
нет
ничего страшного нет
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urisss
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 20:59
Все понял. Всем спасибо.
