Вопрос о прочистке топливной системы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос о прочистке топливной системы вывод темы на печать
tdv
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 17:43
Привет всем. У меня 093 инжектор.
В форумах уже не оди десяток раз обсуждался вопрос о промывке инжектора. Сомнения нет, что капитальную промывку лучше конечно это делать на хорошей станции. Но так же многие пользуются разными добавками в бензин. Все мои попытки выяснить, что лучше не увенчались успехом. В одном магазине говорят одно , в другом другое.
Если кто чем пользуется, то напишите чем конкретно (название, производитель)
Заранее спасибо.
Р.С. Кому интересно почитайте про ОСАГО
http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=4154967
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 20:00
Заранее спасибо.
Привет!
Копитальная это конечно хорошо...
Но я пошел по пути баночек-скляночек.
Пробег 72 000, первый раз залил промывку на 40 000, это был Step-UP Мягкого действия - http://www.agah.ru/step_up.php (за ранее прошу прошения, я уже писал свою историю промывок, одно время я указывал Hi-Gear мягкого действия, такого нет, а скляроз есть). Вылил пол флакончика перед заправкой, испугался что может форсунки засрать. Но вроде ничего, все нормально. Отъездил бак, снова перед заправкой налил очистителя, то что осталось. После этого проехав примерно 2000 купил ее же и залил но уже весь пузырек. Продолжал это делать каждые 3-4 тыс. на 60 000 купил очиститель но уже ударного действия от Hi-Gear в железной банке http://www.agah.ru/hgearinj.php. Залива. каждые 5 000, соответственно на 70 000. Машинка бегает, все ОК, не жалуюсь. По ощущениям, особенно если дорога дальняя, деревня например, то проехав км 200 и сделав остановку, после кажется что она стала шустрее, но подтвердить это не могу, замеров то ни кто не делал.
Да, все время заправляюсь на одной заправке, было конечно пару раз в другом месте но это если в год 2-3 раза при ежедневной эксплуатации не серьезно. Бензин 95, топливный фильтр меняю через 23-24 тыс.
Кто то на форуме уже писал что пользоался заливкой в бак, и бак снимал при пробеге в районе 70 000, ничего криминального обнаружено не было. Так что если вдруг чего будет не так - сообщу.
ЗЫ Прошу все вышеизложенное не рассматиривать как рекламу АГи и иже с ними. Удачи!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DronVS
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 01:03
Я когда заезжал в сервис промывать инжектор поинтересовался не промывают ли они всю топливную систему (бак - топливную магистрал) они мне сказали парень ты что ошалел - тебе надо что бы вся грязь от туда попала к тебе в инжектор - движок. Так что ограничелся промывкой инжектора и заменой бензофильтра.
DronVS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 01:31
Все зависит от качества бензина, а точнее чистоты бензовозов и резервуаров заправки. Если бензин чистый, то никакого дерьма в баке быть не должно. Я снимал бензонасос на 85 тык, бак был чистый. Промывку заливаю каждые 10 тык, начиная с 75 тыков. Последний раз это было что-то от HiGear. В багажнике еще валяется пустая бутылочка - посмотрю, что за вещь, напишу.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 11:05
Это я писал и еще раз подтверждаю, но пользуюсь данной хренью с 0 км пробега, каждые 3 - 5 тык., вот табличка начал записывать с 35 тык., потому как понял что начал забывать что и когда.
35000 38000 44000 48000 53000 58000 65000
68500 73000 77000 82000 85000 89000
Очиститель разный, какой будет в продаже, но всегда из одного магазина, которому доверяю. Снимал бак на 70 тык. и как не странно грязи не было воще, сменил фильтр на насосе, так для очистки совести.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 08:41
А что скажите об очистителе октан-корректоре для карб. и инж. двигат. HG 3304?
Машинке 4 годика, в инструкции расписываются чудодейственные свойства очистки карбюратора, клапанов и поршней.
Ваше мнение?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladislavS
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 10:41
Знатное извращение!!!
Забейте вы на эти промывки - не мешайте машине ездить. Бензин нормальный 92-й и все будет ездить долго и хорошо. На прошлой машине ради интереса при пробеге 45 тыс открыл посмотреть форсунки. Небольшой нагар был рядом с соплами - его очистителем не достать. Сами сопла работали идеально. Поставил назад, откатал еще 60 тыс и продал бибику. Никаких претензий к работе форсунок за все время не было. Так что, бесполезней могут быть только голубые писалки, а вредней только присадки в масло.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 10:54
собственно говоря заливал я один раз эту лабуду в свою бывшую машинку, после этого продал с пробег 100 тыков и пргоревшим клапаном, лил при 90 с лишнем вроде....
думайте.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michael vlg
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 18:09
А мне мастер на вопрос "когда нужно бак чистить?" такую вещь вывалил: типа когда отворачиваешь крышку на горловине бензобака должен быть слышен отчётливый "чпок", т.к. давление в баке избыточное. Если его нет, то нарушена вентиляция и в бак всякий мусор лезет. Если он есть, то можно ничего не делать. Но я никаких "чпоков" отродясь не слышал, правда езжу совсем недавно.
Какие мнения будут, мож мужык с бодуна был? 8-)
ВАЗ21093i 2001г.
Michael vlg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 01:21
ИМХО всякую хрень не стоит в бензобак лить. Бензин и так дерьмовый, не надо еще портить.
Сам хочу летом бак снять и промыть. А заоодно комп оттарировать.
Rivet
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 16:16
Ух ты, какая тема всплыла...)
Ну так вот, 21099i была мной продана полтора года назад институтскому товарищу, по прежнему на ходу, из затратных замен - задние аммо(Бильштайн газ - 80тыс отходили), очиститель льется с 40 тыс, сейчас 120, проблем нет, использовались и используются до сих пор продукты от Hi-Gear.
u313
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 17:43
Я думаю что общего мнения по этому вопросу не будет, у всех ведь бензин с разных мест, вот и нужность/ненужность промывки форсунок разная. Но наверное всеж лучше раз в 40-50тык делать (если вообще делать) нормальную промывку форсунок, чем лить незнамо чего.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 00:31
а мож наоборот - иногда лить в бак нормальную промывку, чем раз в 40-50тык промывать форсунки незнамо чем.
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 15:10
Почему незнамо чем? Форсунки демонитруются и промываются карбовой промывкой из баллончика. После этого можно проконтролировать качество работы проверкой факела и равномерностью подачи. Можно промыть на станции тоже с последующей проверкой результата работы. А вот заливая невесть чего мы реально не контролируем качество очистки системы, а так же не знаем, не насоит ли она вред. Мне в одном месте шибко не советовали лить эти регулярные промывки мотивируя тем, что у них были случаи, когда приезжали клиенты после этих промывок с оплавленными (подрастворенными) капроновыми сетками форсунок.
Рена
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 08:50
Снял я вчера вернюю крышку карба, до этого заливал HG 3304,
карб внутри блестит, кроме 1-й камеры (почти всегда на подсосе приходится кататься), правда в поплавковой камере чуть-чуть песочек мелкий-мелкий на дне.
Из спреев мне больше понравился наш отечественный в оранжевом балончике и зверски вонючий.
Хай-гировский спрей HG3121
не очень, я в нём свечи отмачивал, нагар отслаивается, но не растворяется, наш растворяет всё и вся. Wink
