Непонятный стук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятный стук вывод темы на печать
Gemoroy
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 17:44
В процессе эксплуатации(ВАЗ 21113 2002 г.в 50 т.км) снизу справа появились непрятные стуки.Осмотр в сервисе ничего не дал-мастера сказали ,что шаровые,рулевые,шрузы,тяга кпп,подушки в норме!Подскажите кто сталкивался,как проверить на шум и стук стойки и опорные подшипники?
P.S Стук проявляется на крупных кочках!
ВАЗ 21099>ВАЗ 21102>ВАЗ 21113>ВАЗ 21114
Gemoroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Striker
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 01:56
стойка - видимо слышен удар на отбое, когда она бъет по ограничителю или об защиту на выходе колеса. У меня это с первого дня, забил. Вариант регулировать не рассматриваю, т.к. на сервисе сказали - забей, рассматриваю вариант замены стойки и аммов.
Самый быстрый вариант диагностики - покатать мастера (или самого умного механика) по кочкам до появления его понимания. Потом спросить - "слышал? лечи!" :cool:
Striker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
