Направляющие клопов и колпачки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Направляющие клопов и колпачки вывод темы на печать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:03
В общем "попал" Sad(
При попытке снять вконец задубевшие маслосьемные колпачки "кривыми" руками были сломаны направляющие, те их части, что выступают из ГБЦ и на которые одеваются колпачки.
Изучение на сей счет мурзилки и отсутствие спец.инструмента привели к тому, что ГБЦ завтра поедет в сервис.
Есть два вопроса:
1. Как и чем (при отсутствии спец. съемника) снимать вконец задубевшие МСК?
2. Можно ли в гараже перепрессовать направляющие? И действительно ли новые направляющие надо "разворачивать" под размер клапана?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:48
по сути лучше самому не делать без опыта. это делается в лабораторных условиях-направляющая нагревается а гбц охлаждается. в это время идет выпресовка.
надо сначала промерить диаметр пальца клапана и внут.диаметр направляющей. а потом принимать решение.
только съемником. как видишь ты уже и так попал.
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:56
Это значит, что при перепрессовке направляющих мне надо будет с головой отдавать и клапана этих направляющих?
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:06
поправлю немного: направляющая охлаждается а гбц нагревается.
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:10
спс. запамятовал уже Wink
ты это можешь и сам сделать. померить штангелем(лучше электронным). если диаметр одинаковый то все в норме. если внут. диаметр направляющей меньше диаметра пальца клапана но нужно разворачивать.
AlexandrVM
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:11
Диаметр стержня клапана 7,985-8,000 мм.
Направляющая втулка проходится разверткой 8,03 мм. где то....
Последний раз редактировалось: AlexandrVM (10 Апреля 2011 20:12), всего редактировалось 1 раз
AlexandrVM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Халява
Блин... У меня нет развертки... Что делать? Я в панике...
AlexandrVM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:14
Yaffet
Сам хочешь голову делать?!?!?
Халява
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:17
развертку можно купить. сам не лезь.отдай специалистам. ща развернешь там че нить. потом голову купишь новую в сборе.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:19
AlexandrVM
Нет. Повезу завтра в сервис менять направляющие первого, второго клапанов, т.к. сломал Sad(( и возможно восьмого, т.к. клапан подозрительно свободно в направляющей перемещается...
Вот и думаю, надо ли везти в сервис ещё и клапана...
П.С. Голова демонтирована и разобрана. Остались неснятыми 6 МСК, т.к. без съемника ни-в-какую не снимаются...
AlexandrVM
На форуме 7 лет
Точно.Работа серьезная!!!Там потом шарошить(зенкеровать) еще нужно будет
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:21
И, кстати, сколько денег готовить? Если знаете, хоть примерно...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:25
А клапана что настолько тяжелые-чтобы их с собой захватить?
Халява
менять надо все.
захвати.хлеба не попросят.
там еще надо посмотреть посадочные места под направляющие. как бы не пришлось ставить ремонтные.
че ж ты заранее не узнал у мотористов? Wink
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:33
Халява писал(а):
менять надо все
А зачем все-то?
А при чем здесь мотористы?
У меня для этой работы руки не из того места выросли...
Но опыт - сын ошибок трудных... (с)
yuriydm
На форуме 7 лет
Авто: 21053 1995г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:38
Месяц назад делал сам. Замена разбитых направляющих может потребовать и замены седел. Т.К. они при зенковке могут сильно укоротиться, клапан поднимается и может получиться так, что не подберешь регелировочные шайбы... АККУРАТНЕЙ!
yuriydm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:42
yuriydm
Да блин, направляющие не разбиты... Ну, может одна...
Две сломаны моими кривыми руками при неудачной попытке снять вконец задубевшие колпачки!!!
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:46
как-то снимал колпачки , были похожи на керамику Smile
Надпись в цехе.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:50
Так, парни, хватит лирики...
Зачем менять все направляющие, если сломаны только две?
Сколько у вас стоит такая работа?
yuriydm
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:53
yuriydm
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:54
Какая разница зачем их менять. Зенковать седла все-равно надо
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 21:00
А зачем зенковать сёдла?
Типа при перепрессовке так сильно ось клапана уйдет, что притиркой это не исправить?
Тогда тем более зачем менять все направляющие?
AlexandrVM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 22:59
Потому что новые направляющие втулки нужно подогнать к седла...
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 06:55
всё полный бред!
я всё делал в гараже (одной напрвляющей было хана), выбивал и забивал всё без всяких нагревов, и нехрена там зенковать, клапана спокойно притираются
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 08:10
Да что-ж такое, то!!!
Кто же мне, наконец, скажет, зачем менять все направляющие?
Aleco
После замены направляющей как туда вошел клапан? Или ты направляющую "разворачивал"?
Страница 1 из 2
