Срочно нужна подсказка коллективного разума
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срочно нужна подсказка коллективного разума вывод темы на печать
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 08:59
Имеем старое корыто ВАЗ2109 88 года с родным болгарским генератором
Менялась раз таблетка и мостик диодный.
Вчера эта тварь зашумела, выковырял из под капота, разобрал, вытряхнул грязь, вроде все на месте, щетки целы
Собрал, поставил. Подмаргивает лампочка, газую- тухнет.
Стал подтягивать гайку, под которую собираются все провода в кучу- лампа вообще погасла, зарядка не идет вообще, стрелка напряжОметра падает
Вынул гену еще раз, разобрал, попытался звонить мостик..Х.з. малопонятно как-то, толи характеристики диодов разные, толи что-то сдохло.
Таблетку проверить не смог, дома не оказалось 12-ти вольт
Какие будут предложения?
Менять таблетку, мостик, или гену целиком ?
Может начать с таблетки, и если не поможет, уже целиком в сборе поменять?
Могло что-то сдохнуть в ЧЯ?
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
drinkings
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 10:02
Искать контакт где-то теряется (чистить все разъемы на гене)
пока ничего не менять
ЧЯ не трогать
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman99
На форуме 7 лет
Авто: 21099 1998 нп(продан),2114 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 10:54
ИМХО,поменять диодный мост, ибо
Хотя неизвестно, когда "подкова" менялась.
У меня подобным образом диодный мост умирал...
diman99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 10:57
Позвонил в лабаз...я в шоке..3500 гена в сборе, нет, буду сначала пытаться старый оживить, сейчас пойду куплю мостик и таблетку, попробую поменять и еще почистить клеммы.
Если не поможет, то придется раскошеливаться.
laika
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 13:56
А не раскрошилась ли у Вас втулочка изоляционная на выводной шпильке генератора,когда Вы ее подтягивали? -Как следствие-коротыш, и нет зарядки...
laika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 14:08
купил таблетку и мостик, сначала поставил таблетку чтоб гену не снимать, загорелась лампа зарядки, но зарядки не было, пришлось снимать гену, поменял мост, и все заработало, в итоге было два неисправных элемента сразу
