LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Поменял стойки задние, опорники Асоми стоят. Щас поехал в дождь в стаканы вода набралась. Закрутил все намертво, на старых стойках такого не было. Какие есть идеи?
stager_8787
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
так она там набирается чуть ли не у каждого,вроде как через стопы попадает,только почему у тебя именно после ремонта х.з.
LuckyM
Какие стопы? В стаканах куда стойка верхним концом вставляется!
stager_8787
Извиняюсь,перепутал с багажником
LuckyM
Eddi
может не примялись еще
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Походу собрал не правильно
Воду от луж и набрало.
LuckyM
Вот в том и вопрос как там можно собрать то неправильно. Вставил в дырку и сверху прикрутил
Диммм
Авто: Тига и ix35
Мне когда стойки прокачивали, че-то из резины вырезали и туда засовывали. Сказали что больше вода туда попадать не будет.
VicLis
LuckyM писал(а):Вот в том и вопрос как там можно собрать то неправильно. Вставил в дырку и сверху прикрутил
В том то и дело,в дырку вставить не штука,ведь прежде,чем вставить нужно резиновое изделие насадить
А серьезно,так там должно быть снизу резиновое колечко,которое надевается на шток,прежде,чем аморт вставить в дырку.Сверху такое же,но уже из салона.И если это все сжать гайкой,резинки уплотняют соединения и воде проходить некуда.ИМХО
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Дак у ТС Асоми стоят. У них вроде другая конструкция. При чём здесь бублики.
VicLis
НЕСТЕР писал(а):Дак у ТС Асоми стоят. У них вроде другая конструкция. При чём здесь бублики.
Тады не знаю.Зачем Асоми конструкцию меняли.Поменяли,вот у чела и хлынуло
Glan
Chip 'n Dale типо)))
смотерть щели в стаканах. в сварных швах загемрметизированных. у меня тоже недавно потекло
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
Если набралась и не уходит, то вряд ли ч\з шток и опорник.
