Tomadachi
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Проблема была давно, но как растаял снег, стало напрягать. При заведённом двигателе от асфальта идёт резонанс в районе передних колёс. Как будто мотоцикл подпёрдывает. Если точнее, то в районе между арками передних колёс и рычагом кпп. При заведённом двигателе прикрыл выхлопную тубу, но дыма из каких бы то ни было дырок или щелей не увидел. Сзади машины или в районе глушителя шума не слышно.
Что может быть?
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Что тута? Про Мопэды? Это надо в курилку, там диагноз быстро поставят, скорее всего шов лопнул.
Последний раз редактировалось: SS 220 (12 Апреля 2011 20:50), всего редактировалось 1 раз
Tomadachi
DURDOM
Авто: ВАЗ21900
Tomadachi Скорее всего просекло прокладку Между ГБЦ и выхлопным коллектором, или между коллектором и штанами, залезь в яму свети фонариком снизу между мотором и моторным щитом при работающем движке и увидеш где травит, еще лучше видно если в этот момент ктото на газ подавливает.
Tomadachi
Bromal писал(а):Может форсы звук дают?
Не, звук именно выхлопа...
Zibnow
Прогорела прокладка между вып. коллектором и приёмной трубой, или между вып. коллектором и ГБЦ.
SS 220
Я имел ввиду сварочный шов, слабенькие они на глушителях.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Tomadachi писал(а):При заведённом двигателе прикрыл выхлопную тубу, но дыма из каких бы то ни было дырок или щелей не увидел
а она у тебя как паравоз дымит что ли? какой дым ты собрался увидеть?
Заткни глушак рукой, а лучше попрови кого нибудь это сделать и слушай где выхлоп прорывается. Давление в выхлопе получается создать чтобы рукой нельзя сдержать было?
Tomadachi
Нет, наоборот выхлопная труба затыкается без особого усилия, при этом ничинает сифонить в районе резонатора. Плунул на это дело и отдал знакомому в гараж. Обещал завтра сделать.
P.S. до этого боялся затыкать, думал что точно где-нить врорвёт
Tomadachi
Проблема решена,.. правда не мной
Позвонили из гаражиков сказали, что с меня 1200 руб за новый резонатор и 2 хомута + 300 руб за работу. Округлили до 1500
Конечно задрали цену, но у них по настроению... иногда копейки возьмут а иногда сделают вид, что дёшего но з/ч дорого вышли.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ну мог и в сервис не обращаться сам же знал что в районе резонатора дует.
