GoodOK
Авто: 11176
Машина прошла 90 тык. Двиг 1,5. Мозги Бош.
Были пропуски зажигания во 2-м цилиндре. Промыл форсунки. Эффекта ноль, а жрать стала (или и до этого жрала, хз, но зимой расход был 10,4/100, а сейчас 12/100). Поменял 1-ю и 2-ю форсунки местами. Пропусков больше не наблюдаю, но жрёт
На гашетку не жму уже совсем почти, всё равно жрёт. Диагностика ничего не дала - всё в пределах нормы, немного обедненная смесь. ДМРВ показывал 1,05. Заменил. Новый показывает 0,99-0,1. Провода, катушка, свечи тоже новые. Масло и все фильтра тоже поменяны. Больше не знаю, куда ещё рыть. Помогите
rg-45
GoodOK писал(а): Промыл форсунки
чем мылось?.
GoodOK писал(а):Диагностика ничего не дала - всё в пределах нормы, немного обедненная смесь.
и что там ДК показывал?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
GoodOK писал(а): ДМРВ показывал 1,05. Заменил. Новый показывает 0,99-0,1.
,Дмрв менял после диагностики?
-это то что видит эбу или на самом датчике?
GoodOK
Авто: 11176
rg-45 писал(а):чем мылось?.
Карбклинером и растворителем.
rg-45 писал(а):и что там ДК показывал?
Точно не скажу, но всё, по словам диагноста, в пределах нормы.
salgal писал(а):Дмрв менял после диагностики?
Да, сменил по не очень настоятельному совету диагноста (еще не мертвый, ездить можно, но можно и заменить).
salgal писал(а):-это то что видит эбу или на самом датчике?
Это что видел диагност в компе и я то же самое видел на мультиметре.
ДюКЧ
непонятки! либ диагност брешет, либ расход нормальный.
GoodOK
Авто: 11176
Мог форсункам настать ппц из-за растворителя? Сомневаюсь, ведь карбклинер это по сути смесь бензина и растворителя, я прав?
GoodOK
Авто: 11176
ДюКЧ писал(а):непонятки! либ диагност брешет, либ расход нормальный.
Ну я же сам видел цифири то...
GoodOK
Авто: 11176
А расход смотрю уже не по БК, а по чеку с заправки после 100км.
GoodOK
Авто: 11176
Может одна или несколько форсунок лить постоянно, если клапан не держит (он вообще может просто не держать? Когда пробовал дуть - не продувалось без напруги на клеммах).
ДюКЧ
вынуть никак? напругу подал, посмотрел. интересно, а ежели свечу вынуть, поршень в гору, напругу на форсу, будет понятно - ссыт или нет?
salgal
Это по компу-средний может смотришь в смешанном режиме-
Цитата:расход был 10,4/100, а сейчас 12/100)
Если комп есть -сколько воздуха кг/ч -на прогретом двиг показывает?
И в каком состоянии свечи-цвет?
GoodOK
Авто: 11176
ДюКЧ писал(а):вынуть никак? напругу подал, посмотрел. интересно, а ежели свечу вынуть, поршень в гору, напругу на форсу, будет понятно - ссыт или нет?
Теоретически можно, но сильно геморно (это 2 раза рампу снимать для каждой форсунки!).
rg-45
GoodOK писал(а):Мог форсункам настать ппц из-за растворителя?
растворители разные бывают,не зря их столько разновидностей.
пару лет назад одному форумчанину уплотнительные кольца форсунок менять пришлось.раскисли напроч.авто постояло с присадкой в бензине для промыфки форсунок.
такчто если голый растворитель был,то очень даже возможно и покоцал.
GoodOK
Авто: 11176
Хотя, как форсунку из рампы вытащишь? Давление то будет бенз гнать.
GoodOK
Авто: 11176
salgal писал(а):Это по компу-средний может смотришь в смешанном режиме-
Нет, не по компу!
БК Штат не показывает воздух. На диагностике сказали, что нормально. Цифры не помню.
GoodOK
Авто: 11176
rg-45 писал(а):GoodOK писал(а):Мог форсункам настать ппц из-за растворителя?
Ну резину разъело, это понятно и стояло то всё сколько? У меня с полчаса. Не думаю, что растворило бы всё там напрочь.
Еще есть мнения?
rg-45
GoodOK писал(а):Не думаю, что растворило бы всё там напрочь.
глотка уксусной кислоты тебе будет достаточно чтоб получить сильнейший химический ожёг.но если этот глоток развести в 10 литрах воды то хоть стакан в день пей,нихрена не случится.
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
GoodOK
Авто: 11176
rg-45 писал(а):GoodOK писал(а):Не думаю, что растворило бы всё там напрочь.
Демагогия, сэр. Речь не обо мне, а о железке.
Давление нормальное плюс сам менял сеточку бензонасоса прошлым летом и она не была грязная.
ДюКЧ
еще раз!
ДюКЧ писал(а):а ежели свечу вынуть, поршень в гору, напругу на форсу, будет понятно - ссыт или нет?
НЕ СНИМАЯ ФОРСУНОК!? чисто по "выхлопу" из свечного отверстия? камера в минимальном объеме. по-моему так: если ссыт - разве что брызнет, если распыляет - пойдет туманчик. не так?
GoodOK
Авто: 11176
Я подумал про форсунку, что её снимать. Попробую, конечно, но мыл то я все форсы, так что сложно будет определить, где там льёт правильно, а где нет. Если бы был вопрос в том, льёт ли форсунка вообще или нет, было бы проще...
Ну и еще. Мозги отключат форсунку при пропусках воспламенения? Если да, то смысла нет.
ДюКЧ
GoodOK писал(а):Мозги отключат форсунку при пропусках воспламенения?
а если подать напругу напрямую, отдельно? при условии - ключ повернут, БН качнул.
GoodOK
Авто: 11176
А что это даст? Воспламенения всё равно не будет.
ДюКЧ
GoodOK
Авто: 11176
ДюКЧ, спасибо, что попытался помочь.
Мужики, есть еще варианты, куда глядеть? Форсы менять? что еще остаётся?
