Vant
На 2115 (Янв. 5,1) После выключения зажигания несколько секунд горит лампочка СЕ, после того как отщелкивает какая-то релюха - гаснет, однако при работающем двигуне - не горит, так должно быть или нет (так было с самой покупки машины) просто только сейчас заметил что на 2112 после выключенпия зажигания ни чего не горит!!
PSP31
Все намано. Это - особенность 15-шек.
maxyrius
так же и у меня, насколько я знаю то все в норме. Помоему работает рэле бензонасоса
Anatol_2115
Если ты заметил лампочка горит всегда если есть питание на контроллере и не запущен двигатель, так сделано, зачем не знаю, может для того чтобы тестировать саму лампочку на предмет горит - не горит, а щелчок реле это снимается питание с контроллера, примерно через 5 сек.
